查看: 1120|回复: 2
参数的值返回不了,求解决!
发表于 2014-8-31 11:08:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VS里新建了一个项目(已经将 为com生成互操作 选中)
下面是部分代码:
  1. Public Class PointEx
  2.         Public Function GetPointZCoord(ByVal Pt As Object, ByRef ZCoord As Double) As Boolean
  3.             Try
  4.                 If Pt Is Nothing OrElse Pt.ObjectName <> "AcDbPoint" Then
  5.                     Return False
  6.                 End If
  7.                 Dim Coord() As Double = Pt.Coordinates()
  8.                 ZCoord = Coord(2)
  9.                 Return True
  10.             Catch ex As Exception
  11.                 Return False
  12.             End Try
  13.         End Function
  14.     End Class
现在需要在lisp里调用 ,代码如下:
  1. (setq ptTool (vlax-create-object "VLispEx.PointEx")) ;此处能正常运行
  2. (setq Z 0)
  3. (vlax-invoke ptTool 'GetPointZCoord (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) Z);此处也能正常运行,就是Z的值返回不了,为何?
  4. (vlax-release-object ptTool)
请问为什么返回不了 Z 的值?应该怎么处理?
发表于 2014-8-31 16:06:39 来自手机 | 显示全部楼层
应该是lisp调用的问题吧 发到lisp版去问问
 楼主| 发表于 2014-8-31 20:55:39 | 显示全部楼层
收到,立刻就去!!
GMT+8, 2025-5-2 06:28 , Processed in 0.147668 second(s), 23 queries , Gzip On.
