查看: 1113|回复: 0
矩形是通常说的长方形
发表于 2014-8-27 10:16:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
矩形是通常说的长方形,是通过输入矩形的任意两个对角位置确定的,在cad中绘制矩形可以为其设置倒角、圆角以及宽度和厚度值
调用矩形命令的方法如下:
菜单栏:执行绘图/矩形命令
工具栏:单击绘图工具栏中的矩形按钮
命令行:在命令行中输入rectang/rec
功能区:在默认选项卡中,单击绘图面板中的矩形按钮
执行该命令后,命令行提示如下:
指定第一个角点或倒角c/标高e/圆角F/厚度T/宽度w
指定另一个点或面积A/尺寸D/旋转R
其主要含义如下:
倒角:用来绘制倒角矩形,选择该选项后可指定矩形的倒角距离。设置该选项后,执行矩形命令时此值成为当前的默认值,若不需要设置倒角,则要再次将其值设置为0
圆角:用来绘制圆角矩形。选择该选项后可指定矩形的圆角半径
宽度:用来绘制有宽度的矩形。该选项为要绘制的矩形指定线的宽度
面积:该选项提供另一种绘制矩形的方式,即通过确定矩形面积大小的方式绘制矩形
尺寸:该选项通过输入矩形的长和宽确定矩形的大小。
旋转:选择该选项,可以指定绘制矩形的旋转角度
注意:在绘制圆角或倒角时,如果矩形的长度和宽度太小而无法使用当前设置创建矩形时,绘制出来的矩形将不进行圆角或倒角。
推荐阅读:cad怎样标注尺寸 cad尺寸标注快捷键
GMT+8, 2025-5-1 07:40 , Processed in 0.160025 second(s), 27 queries , Gzip On.
