楼主: 77077
[源码] 选数求和,求积,求最大值,最小值...........欢迎大家一起来拓展,嘿嘿~~~
发表于 2023-9-9 16:12:29 | 显示全部楼层
我已经帮你们实现了求和,  (setq K (getint "\n 最大值<1>,最小值<2>,求和<3>,求差<4>,求积<5>,求商<6>,求平均值<7>"))
并且输出字高为300,红色字体
  1. ;4-求最值QB
  2. (defun c:QB( /  sslst numlst num)
  3.    (defun ss->EnLst (ss / retu)
  4.        (setq retu (apply 'append (ssnamex ss)))
  5.        (setq retu (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME)) retu))
  6.    )
  7.   (setq K (getint "\n 最大值<1>,最小值<2>,求和<3>,求差<4>,求积<5>,求商<6>,求平均值<7>"))
  8.   (setq sslst (ss->EnLst (ssget (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 "~*[~`--9]*")))))
  9.   (setq numlst (mapcar '(lambda(x) (atof (cdr (assoc 1 (entget x))))) sslst))
  10.   (cond
  11.       ((= K 1)(setq num (apply 'max numlst)));;求最大值
  12.       ((= K 2)(setq num (apply 'min numlst)));;求最小值
  13.       ((= K 3)(setq num (apply '+ numlst)))
  14.       ((= K 4)(setq num (apply '- numlst)))
  15.       ((= K 5)(setq num (apply '* numlst)))
  16.       ((= K 6)(setq num (apply '/ numlst)))
  17.       ((= K 7)(setq num (/ (apply '+ numlst) (length numlst))));;平均数
  18.       (T (setq num (apply '+ numlst)))
  19.   )
  20.   (princ num)
  21. (setq insPt0 (getpoint "\n请输入计算结果插入点: "));;;计算结果显示在图中位置
  22. (setq bb (strcat "Z="(rtos num 2 3  )""));;;rtos num 2 2中 表示输出第一个2表示输出十进制,如果是1就是科学计数,第二个2表示输出2位小数
  23. (command "_text"  insPt0  300    "" bb 0 );;;300字高
  24.   (setq textEnt (entlast))
  25.   (entmod (append (entget textEnt) '((62 . 1))));;;设置文本颜色为红色
  26. (princ)
  27. )
发表于 2023-9-9 16:14:17 | 显示全部楼层
并且输出字高为300,红色字体
  1. ;4-求最值QB
  6.    )
  10.   (cond
  19.   )
  20.   (princ num)
  26. (princ)
  27. )
  28. (princ)
  29. (defun prin()
  30. (princ "\n*************心雨编写2023-9,QQ12369867*************** ")
  31. (princ)
  32. )
GMT+8, 2026-1-28 07:40 , Processed in 0.146234 second(s), 19 queries , Gzip On.
