查看: 1761|回复: 6
[界面] CAD内部对话框加载问题
发表于 2014-8-21 17:56:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. using System;
  2. using System.Collections.Generic;
  3. using System.Text;
  4. using AcadApp=Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  5. using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
  6. using AcadWnd = Autodesk.AutoCAD.Windows;
  7. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  8. using Autodesk.AutoCAD.Colors;
  9. namespace 练习1
  10. {
  11.     public class Class1
  12.     {
  13.         [CommandMethod("ii")]
  14.         public void ins()
  15.         {
  16.             AcadWnd.ColorDialog dlg = new AcadWnd.ColorDialog();
  17.             dlg.ShowDialog();
  18.         }
  19.     }
  20. }
错误 1 类型“System.Windows.Forms.DialogResult”在未被引用的程序集中定义。必须添加对程序集“System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089”的引用。 D:\00 C#代码-我的\练习1\练习1\Class1.cs 21 13 练习1
不能添加  using System.Windows.Forms.DialogResult;是怎么回事?请高手指点
发表于 2014-8-21 20:43:05 | 显示全部楼层
using 这种情况下 只能后面跟命名空间,表示后面写的类在这些using的命名空间内
其实你写了类名后会有个红色错误波浪线,鼠标移到类名左下角会出来个菜单 可以选择编辑器自动填写using
 楼主| 发表于 2014-8-21 21:28:50 | 显示全部楼层
我在编译的时候,提示第18行错误,提示错误内容就是上面写的那些。
发表于 2014-8-21 22:08:12 | 显示全部楼层
你首先要添加引用
System.Windows.Forms.dll
 楼主| 发表于 2014-8-21 23:27:01 | 显示全部楼层
谢谢飞狐版主,我下载了一个System.Windows.Forms.dll,添加引用后就好了,谢谢。
发表于 2014-8-22 11:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
0。0这个是vs自带的
 楼主| 发表于 2014-8-22 15:24:40 | 显示全部楼层
收到,我刚才找了一下,在添加引用.NET标签里面,谢谢
GMT+8, 2025-5-2 09:17 , Processed in 0.157210 second(s), 28 queries , Gzip On.
