查看: 1391|回复: 6
如何 通过直线外一点 绘制与该直线成一定角度的 直线?
发表于 2014-8-19 15:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,请帮忙! 如何  通过直线外一点 绘制与该直线成一定角度的 直线?    如下图,如何求出直线2啊?请不吝赐教!!谢谢。
发表于 2014-8-19 16:25:52 | 显示全部楼层
你是问数学问题,还是编程代码?
 楼主| 发表于 2014-8-19 17:18:49 | 显示全部楼层
最好是 能够执行的  VBA/VB/ActiveX/API 编程代码,给个思路 已感谢不尽了!!!
 楼主| 发表于 2014-8-19 17:20:42 | 显示全部楼层
当然应该是在 autocad 环境中的VBA/VB/ActiveX/API 编程!!!
发表于 2014-8-19 20:17:47 | 显示全部楼层
  1. Public Sub ss()
  2. Dim obj As AcadEntity, pt As Variant
  3. ThisDrawing.Utility.GetEntity obj, pt, "选择直线:"
  4. Dim objL As AcadLine, objL2 As AcadLine, pt1 As Variant, dblLen As Double, dblRA As Double, pt2(2) As Double
  5. If obj.ObjectName = "AcDbLine" Then
  6.     Set objL = obj
  7.     pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(pt, "选择点:")
  8.     dblLen = ThisDrawing.Utility.GetDistance(pt1, "输入距离:")
  9.     dblRA = ThisDrawing.Utility.GetAngle(pt1, "输入夹角(角度制):")
  10.     pt2(0) = pt1(0) + dblLen * Cos(dblRA + objL.Angle)
  11.     pt2(1) = pt1(1) + dblLen * Sin(dblRA + objL.Angle)
  12.     Set objL2 = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(pt1, pt2)
  13. End If
  14. End Sub
大致是这样
 楼主| 发表于 2014-8-20 07:30:56 | 显示全部楼层
谢谢 您的回复,
发表于 2014-10-7 23:25:19 | 显示全部楼层
算法搞通后,写程序就快了!
GMT+8, 2025-5-26 09:10 , Processed in 0.182545 second(s), 27 queries , Gzip On.
