查看: 1055|回复: 0
如何把DWG图形导入Word中?
发表于 2014-8-18 13:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
当用户需要把DWG图形插入到Word文档中时,有两种方法:
一是通过插入对象工具。该方法常用于尚未需要定稿,或源图仍可能发生变动并及时在DOC文档中加以修改的情况。
二是通过复制粘贴完成。我们可以通过Windows的的剪贴板工具把CAD中的工作区中部分或全部的图形都复制到剪贴板中,然后再粘贴到word文档中的目标位置即可。这样操作相对较为简便,但缺点就是源图发生变化的话不能影响到word文档中的插图发生同步的响应。
需要注意的是,常见的情况是插图在Word文档中看到反白的显示,这个问题是因为CAD图形窗口中的背景颜色导致的。我们进行如下设置:首先点击一下preferences->选择display->再点击colors…,然后在CAD Window Colors窗口中,把graphics windows background(意思就是图形窗口背景色)设置为while(白色)即可。这样完成设置之后再插入cad图形就不会发生反白显示的问题了。
另外,建议把图形元素的颜色都修改设置为黑色,这样打印出来的word文档中图形线条颜色深浅就会保持一致。否则会导致有些色彩的线条打印效果不理想,比如黄色的线条打印出来就可能十分模糊。
GMT+8, 2025-5-1 09:57 , Processed in 0.152696 second(s), 26 queries , Gzip On.
