查看: 975|回复: 0
cad标注文字大小怎么修改?
发表于 2014-8-13 10:54:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
用户在使用cad进行绘图过程中,需要进行汉字的输入时,常常会发现文字的大小或格式不好控制。其实如果是使用TEXT类命令进行汉字的输入时,用户可以将常用的字预先写好并且制作成一个自定义屏幕菜单,此时当用户再点击TEXT时就可以自动弹出,那么只需要用鼠标点击所需的文字即可。
如果用户需要在多个地方输入不同的文字,我们建议可以考虑使用DTEXT系统命令使输入更加简单,具体的操作就是在用户编辑完了第一处的文字时先不要按enter键确认,此时只要移动一下光标到第二处文字的起始点位置,这时点击一下鼠标的左键,用户就可以看到输入光标己经被直接移过来了,如对位置不满意的话还可以继续移动光标并点击选取适当的位置继续进行,编辑好后还可以继续一直移动下去,直到用户完成最后一处的文字编辑后。
需要注意的是完成最后一处的编辑之后一定要记得按enter键退出,否则所编辑的文字不会保存。
GMT+8, 2025-5-1 13:08 , Processed in 0.147870 second(s), 28 queries , Gzip On.
