查看: 920|回复: 0
cad修剪怎么用
发表于 2014-8-11 11:29:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad修剪怎么用
当用户在使用CAD进行绘图的过程中,遇到出现了一些多余的边线时,想要进行修剪的话就可以使用cad系统的修剪命令,将其修剪整齐,修剪效果如图3-21所示。
在进行对象修剪时,我们通常会以剪切边为边界,然后把被修剪对象上位于剪切边的某一侧部分剪掉。
使用CAD进行修剪对象的操作,我们可以点击【修剪】按钮或选择菜单【修改】--选择【修剪】命令,这时我们就看到命令行出现提示要求选择对象,这里的对象意思就是指作为剪切边的对象,当用户选择了目标对象后,右击鼠标或者按enter键确认执行,系统命令行将会提示用户选择要修剪的对象,也就是此时的选择是需要被剪切掉的目标对象。
这时AutoCAD将以先选定的剪切边的界,然后剪掉被剪的对象上位于选择点一侧的对象。
需要注意的是如果是在被剪对象没有与剪切边交叉的情况下,那么在该提示下只要按一下Shift键,然后再选择被剪对象,CAD系统就可以延伸该对象到剪切边。
GMT+8, 2025-5-1 08:12 , Processed in 0.151979 second(s), 28 queries , Gzip On.
