查看: 2898|回复: 6
求一个改进的移动拉伸命令
发表于 2014-8-7 22:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
工作中很多时候需要把很多图对齐与一条线,大概如图的工作过程,所以希望大神些一个,,先选择一条线,然后框选对象,再指定对象上的一点,就可以以这点垂直移动到线上!,还有拉伸,,
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
刚发现需要连续执行,改进如下 (vl-load-com) (defun c:t1( / e1 ss pt1 obj pt2) (setq e1 (cdr (assoc -1 (entget (car (entsel "\n select line:")))))) (while(setq ss (ssget)) (setq pt1 (getpoint "\对齐点:")) (setq obj (vlax-ename->vla-object e1)) (setq pt2 (vlax-curve-getClosestPointTo obj pt1 T));求垂足 (command "move" ss "" pt1 pt2) ) ) 对应一条直线, ...
发表于 2014-8-7 22:27:21 | 显示全部楼层
刚发现需要连续执行,改进如下
(vl-load-com)
对应一条直线,只需要点一次,后面只要选对齐的物体就可以了
发表于 2014-8-12 00:51:34 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
    (setq ss (ssget))
试一下,拉伸的我没弄出来,不知道什么地方有问题
发表于 2014-8-12 01:05:36 | 显示全部楼层
(defun c:t2( / e1 ss pt1 obj pt2)
    (command "stretch" ss "" pt1 pt2)
拉伸的,不知道怎么回事,从别的程序复制粘贴命令过来就可以,没觉得跟开始的有什么不同
发表于 2018-4-23 13:53:24 | 显示全部楼层
lyqiezi 发表于 2014-8-7 22:27
刚发现需要连续执行,改进如下
(vl-load-com)
这个小程序对我很有用,谢谢啦
发表于 2018-5-14 13:12:54 | 显示全部楼层
跪看大神们交流
发表于 2019-3-23 23:37:38 | 显示全部楼层
感谢楼上的大神们分享!谢谢
GMT+8, 2025-5-1 08:02 , Processed in 0.153690 second(s), 23 queries , Gzip On.
