查看: 2528|回复: 4
CreateObject/ GetObject Win7 64位系统下无法打开AutoCAD
发表于 2014-8-7 14:35:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我用的是vb.net写的,代码如下:
Public Sub StartCAD(ByVal DxfFilePath As String)
        Dim Isgetcad As Boolean = True  '判断是否找到打开的cad,默认找到
        Try
            acadApp = GetObject(, "AutoCAD.application")
        Catch ex As Exception
            Try
                acadApp = CreateObject("autocad.application")
                Isgetcad = False
            Catch ex1 As Exception
                MsgBox("无法打开AutoCAD")
                Exit Sub
            End Try
        End Try
        acadApp.Visible = True
        AppActivate(acadApp.Caption)
        If Isgetcad Then
            acadApp.Documents.open(DxfFilePath)
            Thisdrawing = acadApp.ActiveDocument
        Else
            acadApp.Documents.Close()   '关闭cad初始文档drawing1
        End If
    End Sub
在win7 64位系统下,当AutoCad选中“以管理员身份运行此程序”时,就无法打开cad,请问怎么解决?
发表于 2014-8-11 10:36:34 | 显示全部楼层
可能是你没正解安装autocad吧
 楼主| 发表于 2015-3-25 17:16:59 | 显示全部楼层
没有人遇到过这个问题吗?怎么没有人回答啊
发表于 2015-3-25 22:45:37 | 显示全部楼层
几个月了,这个问题还没解决?
在这里测试,没有任何问题!
 楼主| 发表于 2016-1-3 13:17:26 | 显示全部楼层
最后我把程序安装在C盘下,没有问题的!谢谢!
GMT+8, 2025-5-26 06:09 , Processed in 0.164656 second(s), 34 queries , Gzip On.
