查看: 4343|回复: 10
[软件与安装] cad2010经常致命错误
发表于 2014-8-7 10:12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是复制 移动 捕捉点的时候 就会死机 一旦一张图纸上出现过一次 就经常出现  有人知道为什么吗?
发表于 2014-10-11 11:46:52 | 显示全部楼层
我和楼主遇到相同问题,解决方法:(1)用筑原CAD病毒专杀 V3.3杀一下CAD病毒;(2)新版本中(2010,2009等)加入了“FTP站点”和“Buzzsaw”的选项,在我们平时用得极少,而他们却可能在某些情况下造成莫名其妙的问题。比如,当“Server”服务被停止时,它们会导致“新建”、“保存”、“另存为”等菜单只能在安装后点一次,再点即会立刻让AutoCAD死掉。本工具提供给你避免这个问题的方案,并可以根据你的需要将他们从保存对话框中去掉。
问题的现象:在AutoCAD2009和AutoCAD2010等最新的版本中,有时候会出现这样的一种情况:“新建”、“打开”、“保存”、“导出”等与文件相关的菜单,仅能在安装完成后点击一次(使用一次),再点击会让AutoCAD立刻处于无响应的状态,重启AutoCAD甚至重启电脑都无法起效。这种情况下,如果将AutoCAD卸载并重新安装一次,那么这些菜单又会可以正常工作一次,然后继续导致AutoCAD无响应。
问题的原因:AutoCAD最新的版本中,在保存对话框中加入了“FTP站点”和“Buzzsaw”这些网络保存模式。其中,“FTP站点”是导致此次问题的主要原因。这个组件与系统的Server服务相依赖,当系统中的“Server”服务没有正常启动时,它就会导致AutoCAD无响应,并且这种无响应是无法挽回的,就算你回去再启动Server服务,AutoCAD状态都无法恢复。
造成Server服务不能启动的原因有:优化过系统,将Server服务设置为手动启动或禁止启动(注意:AutoCAD不会自动启动这个服务);没有在“本地连接”(或相似)的属性中安装“Microsoft的文件和打印机共享”服务(或相近的服务),或安装了却未勾选它,导致Server服务不能启动
如何手动解决此问题,解决问题的方法主要有两个:
一是启动Server服务(并设为自动启动),确认您的“本地连接”(或类似的网络连接)的属性中已经安装了“Microsoft的文件和打印机共享”服务,并处于勾选状态,在“我的电脑”上点击右键,选择“管理”。在左侧目录里面找到“服务”,然后在右侧窗口中确认“Server”服务是设置为“自动启动”并且是已经启动的。
二是删掉AutoCAD中的FTPSites扩展(推荐,一劳永逸),打开开始菜单,点击“运行”(或按Win+R,或在任务管理器中点击“文件”-“运行),输入“regedit”后确定(回车),搜索“FileNavExtensions”,当搜到的路径类似以下格式时:“HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\FileNavExtensions”(中间数字可能因人而异),在右侧找到FTPSites,并删除。如果同时想去掉Buzzsaw,则在右侧找到“ACPROJECT”并删除。
这是原文地址http://hi.baidu.com/chump/blog/item/756c7af44fdc13d3f2d38518.html
这个方法很有用,我也是这个问题,搞了一天都没弄好,用这个方法一下就弄好了,CAD的新版本真是坑爹啊...
路径为:HKEY_USERS\S-1-5-21-1993962763-484763869-725345543-1003\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:804\ FileNavExtensions  数据可能有差异
以后再也没有致命错误和未响应的问题了,我是64位WIN7+64位cad2010
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-7 10:50:53 | 显示全部楼层
以前遇见过这个现象,是有光标下的样条曲线类实体引起的,2010 应该不会死虽然会卡上一会儿,早期版本的可能会。
或者,将发生卡死的图上传来看看(去除了敏感内容),指明是在那个区域发生卡死现象的?
发表于 2014-8-10 14:40:17 | 显示全部楼层
我也遇到过,我是这样的解决的
将图档另存为.dxf格式,然后关闭图档,重新打开刚才.dxf格式图档,将图档保存为.dwg格式,问题就解决了
发表于 2014-8-18 13:53:50 | 显示全部楼层
这样好麻烦的说 那不是一张图保存一下?
不知道是不是盗版问题  10装了几次都因为这个卸载了
发表于 2014-8-19 08:18:41 | 显示全部楼层
也出现过几次,就没用CAD2010了,反正2010以上的版本,速度都很慢啊~~唉,电脑配置根不上。
发表于 2014-9-9 17:59:36 | 显示全部楼层
你可考慮主硬碟更換SSD用用看可有意想不到的速度
发表于 2017-8-27 15:16:43 | 显示全部楼层
左下角的X、Y标示和十字光标都是倾斜的
发表于 2017-9-2 06:36:26 | 显示全部楼层
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.1\ACAD-D001:804\FileNavExtensions
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R21.0\ACAD-0001:804\FileNavExtensions
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R22.0\ACAD-1001:804\FileNavExtensions.
中间数字不是因人而异,应该是因版本而异。其实搜索一下“FileNavExtensions”很快的。
发表于 2017-9-2 07:12:50 | 显示全部楼层
至于
这个是像帐户登录是有差异,
在上面总的删了,自然这个分的也没了
GMT+8, 2025-5-2 10:21 , Processed in 0.154567 second(s), 25 queries , Gzip On.
