查看: 5716|回复: 12
[进阶习题] CAD能不能在一个属性块的不同地方显示同一属性?
发表于 2014-8-6 11:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
建立了一个属性快,有两个地方的显示是一模一样的.
为了在两个地方显示,实际上用了两个属性
如果一个地方改了,另一个地方也要改.
请问有没有什么方法可以让一个属性显示两次,以达到改一个属性就两个都改的效果?
不要说再建一个块,那样我想改这个块还得选进外块再进里块,虽然只改一次,但不是我想要的效果.
不知有没有朋友有方法
发表于 2014-8-6 11:41:49 | 显示全部楼层
块属性用字段,增强快属性的灵活性
定义属性时,属性的默认值用字段,如果能直接用AutoCAD的内置字段更简单,否则在文件属性中添加一个或若干个属性值,块中的属性用文件中的自定义属性。这样修改文件的属性值后,块的属性自然也修改了。
下面是一个简单的实例:
1. 在文档中添加自定义属性值
2. 准备块,块属性的默认值选择插入字段
3. 定义好属性后的块素材
4. 定义块后,共插入4个块后效果
5. 修改文档属性
6. 修改后的文档属性不会马上立即自动更新,需要生成、保存或打印等操作才能更新,下面是更新后的效果
 楼主| 发表于 2014-8-7 21:46:16 | 显示全部楼层
pym 发表于 2014-8-6 11:41
定义属性时,属性的默认值用字段,如果能直接用AutoCAD的内置字段更简单,否则在文件属性中添加一个或若干个 ...
靠谱:)
虽然没有实现一个属性块用两次,但确实实现了改一次就能改两个以上显示的效果,多谢:)
 楼主| 发表于 2014-8-7 21:54:10 | 显示全部楼层
fan1618 发表于 2014-8-7 21:46
靠谱:)
请问如何找到自定义属性窗口~~~~
发表于 2014-8-8 06:44:19 | 显示全部楼层
靠谱:)
一个属性块两次用怎么说?块的属性用字段做默认值并不影响你插入块时自己再输入一个特定的属性值,即你也可以输入任何一个你想输入的值,与没有定义默认值完全一样。
发表于 2014-8-8 06:44:52 | 显示全部楼层
fan1618 发表于 2014-8-7 21:54
请问如何找到自定义属性窗口~~~~
文件菜单属性中定义
 楼主| 发表于 2014-8-8 13:34:31 | 显示全部楼层
pym 发表于 2014-8-8 06:44
一个属性块两次用怎么说?块的属性用字段做默认值并不影响你插入块时自己再输入一个特定的属性值,即你也 ...
我想说的是一个属性在块中显示两次的意思.
发表于 2014-11-21 17:06:20 | 显示全部楼层
看了半天终于知道如何实现的了,楼主真是有心了
发表于 2014-11-21 17:07:40 | 显示全部楼层
这个方法有点取巧,并且如果是双击进入块属性编辑器中单个编辑的话,得到的仍然不能同步修改的。
发表于 2014-11-22 14:35:06 | 显示全部楼层
楼主想要这样?
GMT+8, 2025-5-1 23:17 , Processed in 0.243332 second(s), 26 queries , Gzip On.
