查看: 13239|回复: 31
求一个批量建块的程序!
发表于 2014-8-5 15:37:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
选取上面的图元,自动生成下面的一个个独立的块,块名随机就可以了!
哪位大师有空帮看下!谢谢!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
论坛上有,我不记得在那页了,你自己找下
发表于 2014-8-5 15:37:55 | 显示全部楼层
论坛上有,我不记得在那页了,你自己找下
  1. (defun c:gk (/ ss lst-ename lst-b x y ss-c)
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setvar "CMDECHO" 0)
  4. ;;;选择多线段对象
  5.   (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  6. ;;; 定义将选择集转化为对象图元名列表
  7.   (defun ss-enamelst (ss)
  8.     (vl-remove-if-not
  9.       '(lambda (x) (equal (type x) 'ename))
  10.       (mapcar 'cadr (ssnamex SS))
  11.     )
  12.   )
  13. ;;;end defun
  14. ;;; 将多线段选择集转化为图元名列表
  15.   (setq lst-ename (ss-enamelst ss))
  16. ;;; 通过 ssget "WP" 将多线段和多线段内部的对象(可以再加上过滤,过滤掉非园)组成一个表
  17.   (setq
  18.     lst-b
  19.      (mapcar '(lambda (x)
  20.     (progn
  21. ;;; 多线段端点列表内部窗选
  22.       (setq  ss-c (ssget "WP"
  23.             (apply
  24.               'append
  25.               (mapcar '(lambda (y)
  26.              (if (eq (car y) 10)
  27.                (list (cdr y))
  28.              )
  29.                  )
  30.                 (entget x)
  31.               )
  32.             )
  33.            )
  34.       )
  35. ;;;判断选择集是否存在。也可以加入其它的判断
  36.       (if (null ss-c)
  37.         (list x)
  38.         (append (list x) (ss-enamelst ss-c))
  39.       )
  40.     )      ;end progn
  41.         )        ;end lambda
  42.        lst-ename
  43.      )
  44.   )
  45. ;;;生成无名块并删除原有对象
  46.   (mapcar '(lambda (x)
  47.        (progn
  48.          (entmakenonameblock x (cdr (assoc 10 (entget (car x)))))
  49.          (mapcar '(lambda  (y)
  50.         (vl-cmdf "erase" y "")
  51.       )
  52.            x
  53.          )
  54.        )
  55.      )
  56.     lst-b
  57.   )
  58.   (prin1)
  59. )
  60. ;;;; 图元列表生成无名快
  61. (defun entmakenonameblock (lst pt / i name)
  62.   (entmake
  63.     (list '(0 . "block") '(2 . "*U") '(70 . 1) (cons 10 pt))
  64.   )
  65.   (mapcar '(lambda (x) (entmake (cdr (entget x)))) lst)
  66.   (setq name (entmake '((0 . "ENDBLK"))))
  67.   (entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 name) (cons 10 pt)))
  68.   name
  69. )
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
xiaolong1487 + 1 很给力!
maiko + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2014-9-12 18:23:33 | 显示全部楼层
asd19400 发表于 2014-9-4 13:33
论坛上有,我不记得在那页了,你自己找下
非常感谢!这个只对多段线有用,还要修改下!谢谢
发表于 2014-9-27 16:09:05 | 显示全部楼层
自己先闭合撒,一步操作就搞定了
 楼主| 发表于 2014-9-29 16:11:23 | 显示全部楼层
谢谢 !
解决问题了!
发表于 2014-9-29 20:45:08 | 显示全部楼层
xiaolong1487 发表于 2014-9-29 16:11
谢谢 !
解决问题了!
怎么搞定的,分享下方法
 楼主| 发表于 2014-9-30 09:32:53 | 显示全部楼层
asd19400 发表于 2014-9-29 20:45
怎么搞定的,分享下方法
就用的您的方法,谢谢!
发表于 2014-10-30 17:46:41 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(defun Makeunnameblk (entss / boundingbox pois cenpoi)
  (defun boundingbox (ss / i ent obj pta ptb dwcorn upcorn ptlist x y)
    (setq i 0
          dwcorn nil
          upcorn nil
    (repeat (sslength ss)
      (setq ent (ssname ss i))
      (setq obj (vlax-ename->vla-object ent))
      (vla-GetBoundingBox obj 'pta 'ptb)
      (setq dwcorn (cons (vlax-safearray->list pta) dwcorn))
      (setq upcorn (cons (vlax-safearray->list ptb) upcorn))
      (setq i (1+ i))
    (setq ptlist (append dwcorn upcorn))
    (setq x (mapcar 'car ptlist))
    (setq y (mapcar 'cadr ptlist))
    (list (list (apply 'min x) (apply 'min y))
          (list (apply 'max x) (apply 'max y))
  (if entss
      (setq pois (boundingbox entss))
      (command"cutclip" entss "")
      (command"pasteblock" (car pois))
  (command "change" (entlast) "" "P" "la" "0" ""
           "change" (entlast) "" "P" "c" "bylayer" "")
;;;;给块重命名
   (setq ent (entget (entlast)))
   (setq name (cdr (assoc 2 ent))) ;取得块名name
   (setq blkname (strcat "K_" (rtos (* (getvar "cdate") 1e8))));给块名设定时间
   (command "-rename" "b" name blkname)
   (princ (strcat "\n新图块 <" blkname "> 绘制完成. "))
(defun c:tt5(/ entss)
   (princ "快速建块(块基点为左下点)")
   (setq entss (ssget))
   (makeunnameblk entss)
发表于 2014-10-30 17:51:29 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
(defun c:bb1(/ co s1 ent)
  (setq co (getvar "QAFLAGS"))
  (setvar "QAFLAGS" 0)
  (princ "快速建块\n请选择对象:")
  (if (setq s1 (ssget))
      (vl-cmdf "copybase" (setq pt(getpoint"\n指定块基点:")) s1 "" "pasteblock" pt)
      (command "_.ERASE" s1 "")
    (princ "\n未选择任何对象 *退出*")
  (setq blkname (cdr (assoc 2 ent)))
  (setvar "QAFLAGS" co)
发表于 2014-10-30 23:16:00 | 显示全部楼层
楼上的都是高手啊
GMT+8, 2025-5-1 02:20 , Processed in 0.361060 second(s), 27 queries , Gzip On.
