楼主: wowan1314
[提问] 写了个变量表进行清空的函数,但始终有个变量无法清空?!
发表于 2014-8-3 06:21:52 | 显示全部楼层
在c:t12中把lst设成局部变量是正解,或者最后直接使用setq。
发表于 2014-8-3 11:16:21 | 显示全部楼层
子函数修改上一级程序变量不是个好习惯。
 楼主| 发表于 2014-8-3 11:28:15 | 显示全部楼层
langjs 发表于 2014-8-3 11:16
子函数修改上一级程序变量不是个好习惯。
一般编程不会出现这个情况!
我主要是为了 给EE编辑器 增加监视变量 与 取消、置空监视变量  这个功能才 这样编的!
有这个编辑器 , 基本可以不用 自带的编辑器了 , 调试部分我也做了些,简单的错误都可以找出 了!
因为EE现在是收费软件了 , 所以我也不好再推荐了!  卖弄下  我自定义的lisp编辑器!哈哈
EE没收费呀...只是提示...没真要注册的....  发表于 2014-8-3 15:59
发表于 2014-8-3 12:32:49 | 显示全部楼层
局部变量先进变量表,程序执行完会自动清空
  1. (defun c:t12 (/ a1 b2 c3 lst)
  2.   (setq a1  1
  3.         b2  2
  4.         c3  3
  5.         lst '(a1 b2 c3)
  6.   )
  7.   (princ)
  8. )
嗯! 对于同名的 只能在T12里面才能清空! 所以此题无解了!!  发表于 2014-8-3 12:36
 楼主| 发表于 2014-8-3 12:40:37 | 显示全部楼层
全部代码如下!
我在EE编辑器里面输入某个值 后 自动执行下面这个函数。 其后不会再有程序 处理!
所以对于清空只能在这个函数里面进行!  对于同名的无法处理.
其实最好的办法是 下面这个函数 不要变量 ,,通过系统变量 来传递数据!
  1. (defun aa:ever-err2 ( *琴瑟琵*琶* )
  2.     (if (null *琴瑟琵*琶*)
  3.         (setq *jianshibianliang* nil)
  4.         (if (= nil (car *琴瑟琵*琶*))
  5.             (mapcar
  6.                 '(lambda(x)
  7.                     (set x nil)
  8.                 )
  9.                 *jianshibianliang*
  10.             )
  11.             (setq *jianshibianliang*
  12.                 (vl-remove-if
  13.                     '(lambda(x)
  14.                         (member x *琴瑟琵*琶*)
  15.                     )
  16.                     *jianshibianliang*
  17.                 )
  18.             )
  19.         )
  20.     )
  21.     (princ)
  22. )
感觉没啥意义  发表于 2014-8-3 13:36
发表于 2014-8-4 11:10:37 | 显示全部楼层
没搞懂你想要的功能
A1 B2 C3已经被清空了 最后再(setq lst (list a1 b2 c3))不就行了吗?
发表于 2014-8-5 14:26:54 | 显示全部楼层
好像又折腾出些好玩功能了
GMT+8, 2025-12-22 08:12 , Processed in 0.169663 second(s), 20 queries , Gzip On.
