查看: 1372|回复: 1
关于That command may not be invoked transparently的错误
发表于 2014-8-2 11:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
还有为啥执行过一次命令,在执行就出现
重新打开就没事了
主要是执行下面代码的时候出现
Dim Xxt As AcadText
gpCode(0) = 0: dataValue(0) = "LWPOLYLINE"
gpCode(1) = 8: dataValue(1) = "JMD"
Set fw = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dbmyf1")
   fw.Select acSelectionSetAll, , , gpCode, dataValue
      If Err Then
        Set fw = ThisDrawing.SelectionSets.Item("dbmyss1")
                           fw.Delete
       Set fw = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dbmyss1")
  End If
我这段代码有什么不合理的地方吗
 楼主| 发表于 2014-9-18 21:44:33 | 显示全部楼层
自己顶
GMT+8, 2025-5-26 08:17 , Processed in 0.175514 second(s), 28 queries , Gzip On.
