查看: 1524|回复: 2
【求助】如何修改图层名称
发表于 2014-7-24 00:22:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知“图层1”存在,如何修改名称为“图层2”,我简单写了个命令,执行就死机,不知道什么情况?请各位不吝赐教。
        // - OperateLayer._ChangeLayer command (do not rename)
        static void OperateLayer_ChangeLayer(void)
                // Add your code for command OperateLayer._ChangeLayer here
                AcDbLayerTable *pLayerTbl;
                AcDbObjectId layerId;
                AcDbLayerTableRecord *pLayerRecord;
                ACHAR *layerName=new ACHAR[100];
                if (acdbCurDwg()->getLayerTable(pLayerTbl,AcDb::kForRead)!=Acad::eOk)
                        pLayerTbl->close();
                        ads_printf(_T("\n错误:打开层表出错! \n"));
                        return;
                //获取层表记录
                layerName=_T("图层1");
                if (pLayerTbl->getAt(layerName,pLayerRecord,AcDb::kForWrite) != Acad::eOk)
                        pLayerTbl->close();
                        ads_printf(_T("\n错误:获取层表记录出错! \n"));
                        return;
                //修改层名
                layerName=_T("图层2");
                pLayerRecord->setName(layerName);
                //获取层表记录ID
                if (pLayerTbl->getAt(layerName,layerId,false) != Acad::eOk)
                        pLayerTbl->close();
                        return;
                //设置当前层
                acdbCurDwg()->setClayer(layerId);
                delete layerName;
                pLayerTbl->close();
                pLayerRecord->close();
                return;
发表于 2014-7-25 14:51:49 | 显示全部楼层
  //获取层表记录
这个是不对的
字符串的初始化,
_tcscpy( layerName, _T("..."));
 楼主| 发表于 2014-7-26 14:21:58 | 显示全部楼层
谢谢,问题已经解决
GMT+8, 2025-5-1 12:29 , Processed in 0.193675 second(s), 28 queries , Gzip On.
