查看: 1060|回复: 1
CAD中如何使用选择集?
发表于 2014-7-21 10:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述
用户使用CAD过程中,遇到命令行出现【选择对象】命令提示的情况,要如何使用选择集,能达到快速选择对象的效果?
解决方法
其实在CAD中,不论用户使用了哪种命令,只要命令行出现了【选择对象】命令提示后,用户都能够使用选择集,做到快速选择的。
首先我们要查看所有选项,然后在命令行出现了【选择对象】命令提示时,就输入【?】。
这时我们可以看到命令行出现如下提示:
需要点或窗口(W)/最后(L)/相交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/围栏(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/组(G)/添加(A)/删除(R)/多个(M)/上一个(P)/撤消(U)/自动(AU)/单个(SI) 选择对象:
这时用户只要输入选项就可以了。
介绍的两个选项
第一个:最后(L)
这个选项是让用户进行选择最后一次创建的可见对象的。这个可见对象必须是在当前的空间(模型空间或图纸空间都可以)中,而且一定要注意不能把对象的图层设置成冻结或关闭状态。
第二个:上一个(P)
这个选择是让用户选择最近创建的选项集的,是从图形中,删除对象将清除“上一个”选项的设置方法。需要注意的是如果在两个空间中,系统会切换将忽略“上一个”选项集的。
发表于 2014-7-22 10:21:29 | 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2025-5-1 05:37 , Processed in 0.167860 second(s), 28 queries , Gzip On.
