帖子
查看: 1783|回复: 2
CAD中如何剪裁图像?
发表于 2014-7-17 10:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述 
如下图,案例前后对比所示,CAD中剪裁图像不需要的部分的操作方法。
解决方法 
第一步,打开CAD的命令行,输入【IMAGECLIP】命令,按enter键确定。 
第二步,根据如下的命令行提示,进行设置和选择,完成裁剪:
选择要剪裁的图像:选择图像,
输入图像剪裁选项 [开(ON)/关(OFF)/删除(D)/新建边界(N)] <新建边界>:
选择新建边界 请选择剪切边界类型 多边形(P)/<矩形(R)>:可以根据需要选择选项。
发表于 2014-7-17 10:21:31 | 显示全部楼层
技术活!!!!!!!!!
发表于 2014-7-22 10:24:30 | 显示全部楼层
支持一下
GMT+8, 2025-6-4 20:13 , Processed in 0.242360 second(s), 27 queries , Gzip On.
