查看: 2043|回复: 5
外部图块重复使用程序(无法预览块图标)
发表于 2014-7-16 13:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
在绘图时,经常要用到一些重复使用的块。我把这些经常要用到的图例做成了块,单独放在一个BlockLib.dwg文件中。想做一个类似于AutoCAD自带的insert对话框类似的应用程序,但是是从外部文件中打开块,并插入。我写了一下程序,但是不能预览块图标。请各位大侠帮忙看看,是哪里问题?
(PS:如果图块已经在文件中了,那是可以成功预览的。)
我的方法:
//新建一个临时的数据库,打开外部文件
AcDbDatabase *pExDb= new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);
Acad::ErrorStatus es = pExDb->readDwgFile(_T("C:\\BlockLib.dwg"));
//利用块表迭代器查找块表记录
AcDbBlockTableIterator *pItr;
pBlockTable->newIterator (pItr);
pItr->getRecord(pRecord,AcDb::kForRead);
//利用wblock函数和inser函数添加块定义
AcDbDatabase* pOutputDb;
                        pExDb->wblock(pOutputDb,BlkRecordID);
                        AcDbObjectId blockId;
                        acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->insert
                                (blockId,pBlckName,pOutputDb);
代码(贴出对话框资源类class BlockViewdlg的代码)
//----- BlockViewdlg.h : Declaration of the BlockViewdlg
#pragma once
#include "acui.h"
#include "resource.h"
class BlockViewdlg : public CAcUiDialog {
        DECLARE_DYNAMIC (BlockViewdlg)
public:
        BlockViewdlg (CWnd *pParent =NULL, HINSTANCE hInstance =NULL) ;
        enum { IDD = IDD_DIA_VIEWER} ;
protected:
        virtual void DoDataExchange (CDataExchange *pDX) ;
        afx_msg LRESULT OnAcadKeepFocus (WPARAM, LPARAM) ;
        DECLARE_MESSAGE_MAP()
public:
        CStatic m_bmofBlkref;
        CAcUiPickButton m_close;
        CAcUiPickButton m_butinsert;
        CListBox m_listofblkID;
        virtual BOOL OnInitDialog();
        afx_msg void OnLbnSelchangeListBlockid();
        afx_msg void OnBnClickedButtonInsert();
        afx_msg void OnBnClickedButtonClose();
        afx_msg void OnClose();
public:
        CString m_strBlockID;
protected:
        /*HBITMAP BlockIconToBMP(const AcDbObjectId& BlkID,HDC hdc,CString selRcdName);*/
        HBITMAP BlockIconToBMP(const AcDbObjectId& BlkID, HDC hdc);
public:
        AcArray<Adesk::UInt8> m_preIcon;
//----- BlockViewdlg.cpp : Implementation of BlockViewdlg
#include "StdAfx.h"
#include "BlockViewdlg.h"
#include "dbsymtb.h"
#include "acutmem.h"
IMPLEMENT_DYNAMIC (BlockViewdlg, CAcUiDialog)
BEGIN_MESSAGE_MAP(BlockViewdlg, CAcUiDialog)
        ON_MESSAGE(WM_ACAD_KEEPFOCUS, OnAcadKeepFocus)
        ON_LBN_SELCHANGE(IDC_LIST_BLOCKID, &BlockViewdlg::OnLbnSelchangeListBlockid)
        ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON_INSERT, &BlockViewdlg::OnBnClickedButtonInsert)
        ON_BN_CLICKED(IDC_BUTTON_CLOSE, &BlockViewdlg::OnBnClickedButtonClose)
        ON_WM_CLOSE()
END_MESSAGE_MAP()
BlockViewdlg::BlockViewdlg (CWnd *pParent /*=NULL*/, HINSTANCE hInstance /*=NULL*/) : CAcUiDialog (BlockViewdlg::IDD, pParent, hInstance) {
void BlockViewdlg::DoDataExchange (CDataExchange *pDX) {
        CAcUiDialog::DoDataExchange (pDX) ;
        DDX_Control(pDX, IDC_BITMAP_VIEWER, m_bmofBlkref);
        DDX_Control(pDX, IDC_BUTTON_CLOSE, m_close);
        DDX_Control(pDX, IDC_BUTTON_INSERT, m_butinsert);
        DDX_Control(pDX, IDC_LIST_BLOCKID, m_listofblkID);
//----- Needed for modeless dialogs to keep focus.
//----- Return FALSE to not keep the focus, return TRUE to keep the focus
LRESULT BlockViewdlg::OnAcadKeepFocus (WPARAM, LPARAM) {
        return (TRUE) ;
BOOL BlockViewdlg::OnInitDialog()
        CAcUiDialog::OnInitDialog();
        // TODO:  在此添加额外的初始化;
        /*AcDbDatabase extDatabase(Adesk::kFalse);
        AcDbDatabase *pExDb= new AcDbDatabase(Adesk::kFalse);//0,false is OK.
        //需要增加文件已经打开的异常处理;
        if (es !=Acad::eOk)
                delete pExDb;
                MessageBox(_T("找不到块图库!"), _T("ERROR"), MB_OK);
                this->SendMessage(WM_CLOSE);
                return FALSE;
        //else
        //        //添加查找文件的程序;2014-7-12
        AcDbBlockTable *pBlockTable;
        AcDbBlockTableRecord *pRecord;
        pExDb->getBlockTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
        for (pItr->start();!pItr->done();pItr->step())
                ACHAR* pBlckName;
                pRecord->getName(pBlckName);
                CString strName(pBlckName);
                if (strName.Compare(ACDB_MODEL_SPACE)!=0&&
                        strName.Compare(ACDB_PAPER_SPACE)!=0&&
                        strName.Compare(_T("*Paper_Space0"))!=0)
                        /*acedCommand(RTSTR,"BLOCKICON",RTSTR,pBlckName,RTNONE);*/
                        m_listofblkID.AddString(strName);
                        AcDbObjectId BlkRecordID;
                        pBlockTable->getAt(pBlckName,BlkRecordID);
                        AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd=NULL;
                        //AcArray<Adesk::UInt8> icon; //UInt8:8位无符号整数;
                        /*PreviewIcon icon;*/
                        Acad::ErrorStatus es = acdbOpenObject(pBlkTblRcd,blockId,AcDb::kForRead);
                        if (acedCommand(RTSTR,"_BLOCKICON",RTSTR,strName,0)!=RTNORM)
                                AfxMessageBox(_T("无法打开!"));
                                /*::SendMessage(WM_CLOSE);*/
                                return FALSE;
                        if(!pBlkTblRcd->hasPreviewIcon())
                                /*acedCommand(RTSTR,"BLOCKICON",RTSTR,selRcdName,RTNONE);*/
                                pBlkTblRcd->close();
                                return FALSE;
                acutDelString(pBlckName);
                pRecord->close();
        delete pItr;
        pBlockTable->close();
        delete pExDb;
        return TRUE;  // return TRUE unless you set the focus to a control
        // 异常: OCX 属性页应返回 FALSE
void BlockViewdlg::OnLbnSelchangeListBlockid()
        // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
        // 图形预览;
        CPaintDC dc(this);
        int icursel = m_listofblkID.GetCurSel();
        m_listofblkID.GetText(icursel,m_strBlockID);
        AcDbObjectId blkId;
        pBlockTable->getAt(m_strBlockID,blkId);
        HBITMAP hBitmap=BlockIconToBMP(blkId,dc.GetSafeHdc());
        /*AcDbBlockTableRecord *pBlkRec;
    pBlockTable->getAt(m_strBlockID,pBlkRec);
        HBITMAP hBitmap=BlockIconToBMP(pBlkRec,dc.GetSafeHdc());        */
        m_bmofBlkref.SetBitmap(hBitmap);
void BlockViewdlg::OnBnClickedButtonInsert()
void BlockViewdlg::OnBnClickedButtonClose()
void BlockViewdlg::OnClose()
        // TODO: 在此添加消息处理程序代码和/或调用默认值;
        CAcUiDialog::OnClose();
//获得指定的块表记录的预览图像,输入参数:块表记录的ID,设备描述表句柄;
//HBITMAP BlockIconToBMP(const AcDbObjectId& BlkID,HDC hdc,CString selRcdName)
//        AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd=NULL;
//        AcArray<Adesk::UInt8> icon;
//        Acad::ErrorStatus es = acdbOpenObject(pBlkTblRcd,BlkID,AcDb::kForRead);
//        if (Acad::eOk != es)
//                AfxMessageBox(_T("无法打开!"));
//                /*::SendMessage(WM_CLOSE);*/
//                return FALSE;
//        if(!pBlkTblRcd->hasPreviewIcon())
//                acedCommand(RTSTR,"BLOCKICON",RTSTR,selRcdName,0);
//        pBlkTblRcd->getPreviewIcon(icon);
//        pBlkTblRcd->close();
//        BITMAPINFOHEADER * ih = (BITMAPINFOHEADER*)(icon.asArrayPtr());    //位图信息头;
//        /*memcpy(&ih,icon.asArrayPtr(),sizeof(ih));*/
//        size_t memsize=sizeof(BITMAPINFOHEADER)+((1<<ih->biBitCount)*sizeof(RGBQUAD));// 计算BITMAPINFO结构体大小;
//        LPBITMAPINFO bi=(LPBITMAPINFO)malloc(memsize);  //申请位图信息存储空间;
//        //位图信息;
//        memcpy(bi,icon.asArrayPtr(),memsize);
//        HBITMAP hbm=CreateDIBitmap(hdc,ih,CBM_INIT,icon.asArrayPtr()+memsize,bi,DIB_RGB_COLORS);
//        free(bi);
//        return hbm;
HBITMAP BlockViewdlg::BlockIconToBMP(const AcDbObjectId& BlkID,HDC hdc)
                return FALSE;
                return FALSE;
        es = pBlkTblRcd->getPreviewIcon(icon);
                return FALSE;
        BITMAPINFOHEADER ih ;    //位图信息头;
        size_t memsize=sizeof(BITMAPINFOHEADER)+((1<<ih.biBitCount)*sizeof(RGBQUAD));// 计算BITMAPINFO结构体大小;
        //位图信息;
        HBITMAP hbm=CreateDIBitmap(hdc,&ih,CBM_INIT,icon.asArrayPtr()+memsize,bi,DIB_RGB_COLORS);
        free(bi);
        return hbm;
该贴已经同步到 chenhui1214的微博
 楼主| 发表于 2014-7-16 13:06:48 | 显示全部楼层
不能在对话框中预览块的图标,但是在设计中心中能看到块定义图标。感觉是wblock和insert的问题。请各位大侠出手相救啊!
发表于 2014-7-17 19:42:44 | 显示全部楼层
帮顶,有结果了吗,是不是现实范围的问题
 楼主| 发表于 2014-7-18 13:13:23 | 显示全部楼层
风树 发表于 2014-7-17 19:42
帮顶,有结果了吗,是不是现实范围的问题
还没有哦。你也有类似的问题?
发表于 2014-7-18 21:54:08 | 显示全部楼层
chenhui1214 发表于 2014-7-18 13:13
还没有哦。你也有类似的问题?
放一个源代码多好,也好调试。
发表于 2014-7-18 22:05:52 | 显示全部楼层
还没有哦。你也有类似的问题?
没试过从啊
猜的,
没有工具在手,暂时无能为力,
密切关注。
GMT+8, 2025-5-1 12:54 , Processed in 0.171784 second(s), 25 queries , Gzip On.
