查看: 986|回复: 0
CAD标注出现问题怎么办?
发表于 2014-7-15 10:14:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述 
CAD中复制图形时,标注尺寸线发生移位,标注比例变化。 
标注文字数值发生变化的情况。 问题原因 因为图形和标注尺寸关联了。
解决方法一 更多分享:http://33dmax.com/
在CAD原图上,打开命令行,输入【DIMDISASSOCIATE】命令,并执行。
此时命令行出现提示: 选择要解除关联的标注: 选择对象: 
按要求选择后,再复制就不会发生标注的变化了。
解决方法二 
打开CAD命令行,输入【OPTIONS】指令,并执行。 
此时弹出【选项】对话框,点击【用户系统配置】选项卡,会看到【关联标注】复选框,点击撤选【使新标注可关联】。 
该设置仅对当前图形有效。
GMT+8, 2025-5-1 08:05 , Processed in 0.138168 second(s), 24 queries , Gzip On.
