查看: 1680|回复: 2
怎样把CAD图纸转成JPG格式
发表于 2014-7-15 09:40:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述 
CAD图纸转换成jpg格式图片文件输出的方法。
解决方法一 原文链接:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/610.html
打开CAD命令行,输入JPGOUT命令并执行。特点:简单便捷,输出的文件体积小,便于传输,但像素不高,不够清晰,因此适合对像素要求不高,仅用于说明问题,的时候。
解决方法二 
用屏幕截图工具截图:利用专门的截图工具,浏览器自带截图工具或者聊天工具中的截图功能可以截图CAD图像,方便简单,但像素一般不会很高。
解决方法三 
借助打印到文件功能:打开CAD菜单选择打印,在打印的对话框中,打印机名称选择JPEG.pc5,按要求修改图像像素大小,选择输出文件格式为JPG,注意输出文件自动转换为白色背景。该方法输出图像像素高,选择多。
发表于 2014-7-15 13:52:04 | 显示全部楼层
可以用PDF打印机打印成PDF格式,再用PDF转JPG工具转IPG格式。特点是打印线型不用重新设置,按图纸打印线型打印,粗细层次分明,像素精度很高。
发表于 2014-7-15 14:56:06 | 显示全部楼层
一般都是转成PDF吧
GMT+8, 2025-5-19 08:22 , Processed in 0.172563 second(s), 23 queries , Gzip On.
