查看: 3702|回复: 13
AutoCAD2010二次开发,自定直线时出错
发表于 2014-7-14 16:14:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是添加的代码
AcGePoint3d ptStart(0,0,0);
        AcGePoint3d ptEnd(200,200,0);
  AcDbLine  *pline=new AcDbLine(ptStart,ptEnd);
       AcDBlockTable  *pBlockTable;
    acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
     ->getBlockTable(pBlockTableRecord,AcDb::kForRead);
    AcDbBlockTableRecord  *pBlockTableRecord;
             pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord);
    AcDb::kForWrite);
    AxDbObjectId lineId;
    pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineId,pLine);
    pBlockTable->close();
    PBlockTableRecord->close();
    pLine->close();
编译时是不是要添加头文件,怎样添加
编译时出现很多错误
1>e:\objecarx2010mulu\mydraw\mydraw\acrxentrypoint.cpp(77) : error C2059: 语法错误 : “)”
1>e:\objecarx2010mulu\mydraw\mydraw\acrxentrypoint.cpp(78) : error C2146: 语法错误 : 缺少“;”(在标识符“lineId”的前面)
1>e:\objecarx2010mulu\mydraw\mydraw\acrxentrypoint.cpp(78) : error C4430: 缺少类型说明符 - 假定为 int。注意: C++ 不支持默认 int
1>e:\objecarx2010mulu\mydraw\mydraw\acrxentrypoint.cpp(79) : error C2143: 语法错误 : 缺少“;”(在“->”的前面)
该贴已经同步到 damingming0073的微博
发表于 2014-7-14 17:12:08 | 显示全部楼层
添加什么头文件?
编检查编译器定位的结果看看
再不行屏蔽这段代码看看
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:18:13 | 显示全部楼层
风树 发表于 2014-7-14 17:12
添加什么头文件?
编检查编译器定位的结果看看
再不行屏蔽这段代码看看
由于使用了AcDbLine 所以要添加dbent.h
 楼主| 发表于 2014-7-15 09:19:31 | 显示全部楼层
添加什么头文件?
编检查编译器定位的结果看看
再不行屏蔽这段代码看看
这段代码就是来生成直线的啊. 如果屏蔽了,怎么生成呢
发表于 2014-7-15 14:45:38 | 显示全部楼层
什么问题?解决好了吗?分享一下吧
发表于 2014-7-16 19:17:31 | 显示全部楼层
    AcDb::kForWrite);
改一下AcDbBlockTableRecord  *pBlockTableRecord;
    AcDb::kForWrite);
发表于 2014-7-16 20:09:16 | 显示全部楼层
             pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBloc ...
真相帝
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:26:04 | 显示全部楼层
不好意思,我在提问的时候写错了,改成你说的还是那么多错误  我添加了dbents.h 提示这样的错误什么意思呢?
1>d:\objectarx开发包\objectarx2010\inc\acarray.h(137) : error C2857: 在源文件中没有找到用 /YcStdAfx.h dbents.h 命令行选项指定的“#include”语句
 楼主| 发表于 2014-7-18 10:26:43 | 显示全部楼层
风树 发表于 2014-7-16 20:09
真相帝
改成这样你成功了吗
发表于 2014-7-21 15:26:21 | 显示全部楼层
                AcDbLine*  pline=new AcDbLine(ptStart,ptEnd);
                AcDbBlockTable  *pBlockTable;
                        ->getBlockTable(pBlockTable,AcDb::kForRead);
                pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,
                AcDb::kForWrite);
                AcDbObjectId lineId;
                pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineId,pline);
                pBlockTableRecord->close();
                pline->close();
GMT+8, 2025-5-1 12:33 , Processed in 0.188462 second(s), 26 queries , Gzip On.
