楼主: bbswen
[提问] 文字样式 替换
 楼主| 发表于 2014-7-12 12:38:08 | 显示全部楼层
不知道怎么实现啊,
请高手帮忙
发表于 2014-7-13 22:50:18 | 显示全部楼层
你不是有一个了吗
发表于 2014-7-14 08:49:51 | 显示全部楼层
LZ 应该放出源码来让高手修改!!!!
 楼主| 发表于 2014-7-14 13:07:59 | 显示全部楼层
没有源码,如果有了,就可以自己改下了,
从没有到有很难
从有到修改就容易了,呵呵
发表于 2015-7-10 18:00:21 | 显示全部楼层
我也是这问题,特别是从别的粘贴过来是 字体样式相当混乱!盼大神出手相助
发表于 2015-7-11 00:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
把所有文字归集到一种样式吗?如果是这样的话好像不是什么难事吧?我倒是有一个这样的,
发表于 2015-7-11 10:56:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个是我自己用的,把所有文字改成同一种样式。
(defun c:ZT (/ wz i ent)
  (command "style" "HZ" "hzasc,hztxt"        "0" "0.7" "0.0"        "" "" "")
  (setq wz (ssget "X" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
  (setq i -1)
  (repeat (sslength wz)
    (setq ent (ssname wz (setq i (1+ i))))
    (setq num 7)
    (setq ch "HZ")
    (ch_dxf ent num ch)
    (setq num 41)
    (setq ch 0.7)
    (ch_dxf ent num ch)
    (setq num 51)
    (setq ch 0.0)
    (ch_dxf ent num ch)
(defun ch_dxf (en num ch / old_num new_num ent)
  (if (setq ent            (entget en)
            new_num (cons num ch)
            old_num (assoc num ent)
    (entmod (subst new_num old_num ent))
    (entmod (reverse (cons new_num (reverse ent))))
发表于 2015-7-12 08:53:28 | 显示全部楼层
;改变文字字体
(defun C:sstt(/ cx ss)
  (setq ss (ssget ":s"))
  (setq cx (entget(ssname ss 0)))
  (VL-CMDF "-style" (cdr(assoc '7 cx)) "txt" "0" "0.8" "0" "N" "N" "N")
发表于 2015-7-24 15:34:27 | 显示全部楼层
bbswen 发表于 2014-7-11 12:41
这当然不是本意上的,资料在各个厂家,设计院之间传送,甲方乙方,文字样式就变成这个样子了,
最终就出现 ...
关于粘贴复制带来样式不同的问题已完美解决 感谢E大帮助
下面贴上的代码 供大家参考 可以框选更改所有样式的文字和箭头大小需要其他自己添加
;;标注统一
;;by edata@mjtd 2015-7-21
(defun c:tt(/ elist a dim_a dim_lst en obj ss)
  (setq dim_a(tblnext "dimstyle" t) dim_lst '())
  (setq dim_lst(cons (cdr(assoc 2 dim_a)) dim_lst))
  (while(setq dim_a(tblnext "dimstyle"))
  (print dim_lst)
  (while(setq a(car dim_lst))
  (setq elist (entget(tblobjname"dimstyle" a)))
    (if(assoc 140 elist)
    (setq elist(subst(cons 140 9)(assoc 140 elist)elist))
    (setq elist(reverse(cons(cons 140 9)(reverse elist))))
    (if(assoc 41 elist)
    (setq elist(subst(cons 41 0.5)(assoc 41 elist)elist))
    (setq elist(reverse(cons(cons 41 0.5)(reverse elist))))
  (if(assoc 179 elist)
    (setq elist(subst(cons 179 2)(assoc 179 elist)elist))
    (setq elist(reverse(cons(cons 179 2)(reverse elist))))
  (entmod elist)
    (setq dim_lst(cdr dim_lst))
  (setvar 'dimadec 2)
  (setvar 'dimtxt 9.0)
  (setvar 'dimasz 0.5)
  (if (setq ss (ssget  '((0 . "DIMENSION"))))
    (while (setq en (ssname ss 0))
      (setq obj (vlax-ename->vla-object en))
      (vla-put-ArrowheadSize obj 0.5)
      (vla-put-TextHeight obj 9.0)
      (if (= (vla-get-objectname obj) "AcDb2LineAngularDimension")
        (vla-put-TextPrecision obj 2)
      (setq ss (ssdel en ss))
发表于 2015-7-24 15:53:11 | 显示全部楼层
有的字体可能根本没用到,那么首先应该通过PURGE进行清理
有可能不同的字体样式名,实际上所用的字体文件名是相同的,这就需要通过程序把其中几种字体样式改成其中一种
有的字体文件可能是因为各种要求所不允许的,这也需要改为要求的字体文件
GMT+8, 2025-7-6 22:53 , Processed in 0.162027 second(s), 19 queries , Gzip On.
