查看: 1940|回复: 4
选择集的问题
发表于 2014-7-4 16:53:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问vba程序中如何在保持前一个选择集选中状态显示的情况下,再进行选择?
发表于 2014-7-5 12:46:39 | 显示全部楼层
设置两个选择集,并将前一个选择集中选中的元素用程序设置为选中状态
 楼主| 发表于 2014-7-6 15:51:06 | 显示全部楼层
我试了,后一个选择集用点选或者窗选,当提示选择对象时,前一个选择集的选中状态就会取消,折腾了半天也实现不了,我现在是把前一个选择集的对象改颜色
发表于 2014-7-6 21:35:01 | 显示全部楼层
你说的会消失, 我到时候来试试看。还有一个办法,那就干脆将前一个选择集的对象选择入后一个选择集,这样的话选中状态肯定不会消失。将前一个选入后一个,可以采用选择集的合并,我记得论坛上以前有这个代码的。或者直接用代码将前一个选择集的内容加入后一个选择集。
 楼主| 发表于 2014-7-13 23:13:02 | 显示全部楼层
bluefires 发表于 2014-7-6 21:35
你说的会消失, 我到时候来试试看。还有一个办法,那就干脆将前一个选择集的对象选择入后一个选择集,这样的 ...
简单点说我就是要实现这样的目的:
1、程序运行,在CAD图上选择对象到第1个选择集中并以蓝色夹点高亮显示
2、然后程序继续运行,再度提示选择对象,此时我在图上进行选择的话,第1个选择集对象的蓝色选中状态就会取消,我想问的就是怎么让它继续显示?也就是我在第2次选择的时候,第1个选择集的对象在图上依然保持蓝色夹点选中状态?
我试了采用hilight是可以保持选择状态不取消的,但是hilight的选中状态不方便查看
GMT+8, 2025-5-26 11:00 , Processed in 0.154194 second(s), 23 queries , Gzip On.
