查看: 14762|回复: 33
从地形图的等高线或三角网剖断面并绘制
发表于 2014-6-29 15:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
从地形图的等高线或三角网剖断面并绘制断面图,调试阶段。
参考 了 zlm84 写的 《在地形图上截断面(不完善,尚待改进)》
http://blog.sohu.com/people/!em1sODRAc29odS5jb20=/94739049.html
输出格式为CASS 断面数据格式
BEGIN,36691.516
53.355,49.000
50.665,48.000
47.981,47.000
-50.665,48.000
BEGIN,36725.516
复制代码
好厉害啊啊啊啊  发表于 2015-3-6 15:34
发表于 2014-7-4 22:39:31 | 显示全部楼层
skg123 发表于 2014-6-29 22:51
这个主要用于土石方挖填工程量计算,断面法计算中工程量采用的是平均面积*断面距离的方法计算,因此采用三 ...
我也是用zml84大大的代码衍生出来下面的剖制横断面的工具。
https://www.youtube.com/watch?v=TgtkafWjcJ0
看看能不能激发出新的构想。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2022-9-22 10:58:34 | 显示全部楼层
测试後出现错误的消息:
请输入要设成当前的图层名称或 <选取物件>: hdm 输入选项 [?/创建(M)/设置(S)/新建(N)/更名(R)/打开(ON)/关闭(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线粗(LW)/透明度(TR)/材料(MAT)/出图(P)/冻结(F)/解冻(T)/锁住(LO)/解锁(U)/状态(A)/描述(D)/调和(E)]:
指令: ; 错误: 损坏的参数类型: numberp: nil
发表于 2018-10-12 15:03:03 | 显示全部楼层
请问这个插件可以下载么
发表于 2014-6-29 20:18:08 | 显示全部楼层
顶出代码,楼主加油
发表于 2014-6-29 20:30:02 | 显示全部楼层
期待大作!!
发表于 2014-6-29 21:22:20 | 显示全部楼层
bucuo !!!!!!!!
发表于 2014-6-29 21:58:08 | 显示全部楼层
其实为了测绘质量考虑,我们一般以实测的断面高程点来画断面,这种以质检的角度来说是害人害自
实话实说呀,不好意思,楼主
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:51:51 | 显示全部楼层
实话实说呀 ...
这个主要用于土石方挖填工程量计算,断面法计算中工程量采用的是平均面积*断面距离的方法计算,因此采用三角网剖断面绘制断面计算,本人影响不大。如果从设计的角度考虑,按实测点绘制对面更有参考价值。
发表于 2014-7-5 15:37:42 | 显示全部楼层
挺狼哥,牛逼程序
flytoday + 1 不会用晕~~~~~~~~~~~
发表于 2014-7-5 15:38:45 | 显示全部楼层
不是我的程序,下载的,收币1个,穷慌了
 楼主| 发表于 2014-7-5 20:52:57 | 显示全部楼层
树櫴希德 发表于 2014-7-5 15:37
挺狼哥,牛逼程序
下载了你上传的程序,文件很多个,不知道怎么使用?
GMT+8, 2025-5-1 02:40 , Processed in 0.207259 second(s), 30 queries , Gzip On.
