查看: 2601|回复: 5
C# 请教工具栏式的菜单做法
发表于 2014-6-27 16:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
老大们,请问这种工具栏式的菜单如何制作啊?
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
using System.Windows.Forms;
using Autodesk.AutoCAD.Interop;
using cadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
[assembly: CommandClass(typeof(HelloWorld.Class1))]
namespace HelloWorld
    public class Class1
        [CommandMethod("Hello")]
        public void myHelloWorld()
            Autodesk.AutoCAD.Interop.AcadApplication acadApp = (AcadApplication)Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.AcadApplication;
            UserControl1 us1 = new UserControl1();
            Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet ps;
            ps = new Autodesk.AutoCAD.Windows.PaletteSet("抽屉式的菜单");
            ps.Add("抽屉式的菜单1", us1);
            ps.KeepFocus = true;
            ps.Opacity = 50;
            ps.Visible = true;
            ps.Dock = Autodesk.AutoCAD.Windows.DockSides.Top;
            ps.Size = new System.Drawing.Size(1500, 50);
我用PaletteSet 弄不成功啊,是不是PaletteSet 只能左右停靠?
 楼主| 发表于 2014-7-8 14:19:20 | 显示全部楼层
继续自顶,老大们请出来啊
发表于 2014-7-8 15:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
直接做成 CUI 文件加载
 楼主| 发表于 2014-7-8 18:30:35 | 显示全部楼层
CUI,能让这个菜单自成一行么?
发表于 2014-7-8 19:07:14 来自手机 | 显示全部楼层
00这种估计比较复杂
发表于 2014-12-4 13:50:13 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2014-7-8 15:18
直接做成 CUI 文件加载
飞狐大哥,怎么直接做成CUI文件啊
GMT+8, 2025-5-1 23:24 , Processed in 0.162597 second(s), 25 queries , Gzip On.
