查看: 13266|回复: 5
求助:ACAD_PROXY_ENTITY 问题
发表于 2014-6-24 10:40:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   求助大神们有没有办法在不炸开的情况下修改这ACAD_PROXY_ENTITY中的文字。
发表于 2014-8-27 13:03:46 | 显示全部楼层
朋友,你找到这种方法没有,我现在也遇到这个问题。你有方法可以获取里面的实体吗?
发表于 2015-7-30 16:30:16 | 显示全部楼层
编程可以实现,不过稍为有点复杂,而且只能针对某一种自定义对象。比如针对天正文字开发一个命令可以修改它,针对其它软件开发一个命令也是可以的。
发表于 2015-8-3 08:25:13 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2015-7-30 16:30
编程可以实现,不过稍为有点复杂,而且只能针对某一种自定义对象。比如针对天正文字开发一个命令可以修改它 ...
能否指点一下如何实现这个功能呢?
发表于 2015-8-4 15:42:05 | 显示全部楼层
既然是可以看到字体就是可以解析的,不像某些程序(UAWaterMarkLock2002)加密的东西,没有程序看不了,最可恶的是obj->erase()也删不掉,炸不开。
你可以试一下把它当成块参照,用Iterator,找到类型为单行文字或多行文字的对象,直接修改它。
发表于 2020-3-14 02:57:11 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2015-8-4 15:42
既然是可以看到字体就是可以解析的,不像某些程序(UAWaterMarkLock2002)加密的东西,没有程序看不了,最 ...
这个问题很难办,目前没有好办法,只能到原程序包处理了。
GMT+8, 2025-5-1 02:43 , Processed in 0.201893 second(s), 29 queries , Gzip On.
