查看: 1649|回复: 6
如何删除文档中 选择集以外的所有实体?
发表于 2014-6-18 15:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,创建选择集,选择实体,然后将CAD文档中 未被选择的 实体全部删除,怎样做?
发表于 2014-7-21 03:45:52 | 显示全部楼层
一是进行反向选择后删除
二是获取已选中实体的数据,删除全图后根据得到的数据重新绘制
三是将选中实体复制到别的地方,删除全图后再粘贴回来
四暂时没想到。。。
发表于 2014-9-4 14:56:54 | 显示全部楼层
笨办法:
遍历全图,与选择集中图元句柄不同的图元全部删除
发表于 2014-9-5 12:35:40 来自手机 | 显示全部楼层
创建选择集,选择全部,然后用removeobj方法移除之前的选择集的objectID,再sset.erase,就完成了,这是最快的。
发表于 2014-9-5 13:42:23 | 显示全部楼层
先建一个AcadEntity的对象数组,把你先选的实体选择集中的全部对象导入这个数组,然后再新建一个选择集,选择全部所有的实体,用这个sST.RemoveItems removeObjects语句把先的选择集中的对象排除在外,剩下的就可以全部删除了(sST为你后建的选择全部实体对象的选择集,removeObjects为你先建的装载对象的数组)
不错的方法,楼主应该给加分了  发表于 2014-9-11 11:11
发表于 2014-9-5 13:51:12 | 显示全部楼层
从组或选择集中删除指定的项目。
语法
object.RemoveItems Objects
Object
                                                  Group, SelectionSet
                                                  使用该方法的对象。
Objects
                                                 Variant[变体] (对象数组); 仅用于输入
                                                 要删除的对象数组。
说明
从组合或选择集中删除的对象还保留在图形中;它们只是不再与组合或选择集关联。该功能与 Clear 方法的功能相接近, RemoveItems 允许指定要清除的个别项目,而 Clear 方法清除的是整个选择集。
该方法与 Delete 和 Erase 方法不同,它在从图形中删除对象。
 楼主| 发表于 2014-9-11 09:46:01 | 显示全部楼层
感谢各位大侠!多谢,太有帮助了!!
GMT+8, 2025-5-26 11:32 , Processed in 0.384546 second(s), 28 queries , Gzip On.
