查看: 2655|回复: 4
紧急求救,各位大虾:我的CAD2004使用过程中忽然鼠标双击不起作用了,请问这是怎么
发表于 2003-10-9 12:04:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求救,各位大虾:我的CAD2004使用过程中忽然鼠标双击不起作用了,请问这是怎么回事?怎样解决?[br]各位大虾:我的CAD2004使用过程中忽然鼠标双击不起作用了,请问这是怎么回事?怎样解决?
 楼主| 发表于 2003-10-9 12:21:00 | 显示全部楼层
顺便提一下变量:
dblclkedit
为on
 楼主| 发表于 2003-10-9 13:10:00 | 显示全部楼层
鼠标也没坏,机器都重启了也不行。
我以前用2002时也发生过这种现象,那是我的解决方法是重新安装CAD。但这法儿太笨了。
发表于 2003-10-13 11:19:00 | 显示全部楼层
你可以看看我下面的介绍,看对你是否有帮助…………(将 MBUTTONPAN 系统变量设置为 1 并单击滑轮按钮)
关于IntelliMouse 或其他滑轮鼠标
  IntelliMouse 是一种双按钮鼠标,在两个按钮之间有一个滑轮。左右按钮的功能和标
准鼠标一样。滑轮可以转动或按下。不用任何 AutoCAD 命令而直接使用滑轮就可以缩放和
平移图形。
  默认情况下,缩放比例设为 10%;每次转动滑轮都将按 10% 的增量改变缩放级别。
ZOOMFACTOR 系统变量控制滑轮转动(无论向前还是向后)的增量变化。其数值越大,增量
变化就越大。
  下表列举了 AutoCAD 支持的 IntelliMouse 动作。
  到...            操作...
  放大或缩小 转动滑轮:   向前,放大;向后,缩小
  缩放到图形范围       双击滑轮按钮
  平移            按住滑轮按钮并拖动鼠标
  平移(操纵杆)       按住 CTRL 键以及滑轮按钮并拖动鼠标
  显示“对象捕捉”菜单    将 MBUTTONPAN 系统变量设置为 0 并单击滑轮按钮
 楼主| 发表于 2003-10-13 12:11:00 | 显示全部楼层
谢谢!我的问题解决了,但你的方法不管用,我还是重装的。
GMT+8, 2025-5-19 15:33 , Processed in 0.173616 second(s), 23 queries , Gzip On.
