查看: 3656|回复: 14
[图元] 遇到一个很奇怪的问题
发表于 2014-6-3 23:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///I:\QQ\80084008\Image\U610%(863ORWFX$4IPRN(IY.jpg
For Each acSSObj As SelectedObject In acSSet
                    If Not IsDBNull(acSSObj) Then
                        Dim acEnt As Entity = CType(acTrans.GetObject(acSSObj.ObjectId, OpenMode.ForRead), Entity)
                        Dim TypeOfEnt As String = acEnt.GetType.Name
                        Select Case TypeOfEnt
                            Case "Polyline3d"
                                Dim PL3D As Polyline3d = DirectCast(acEnt, Polyline3d)
                                 acDoc.Editor.WriteMessage(PL3D.Area)
                       End Select
                   End If
Next
 楼主| 发表于 2014-6-3 23:05:58 | 显示全部楼层
以上是出错的信息和出错的dwg,最后是出错的代码
发表于 2014-6-4 08:28:47 | 显示全部楼层
试试将其换为 if acSSObj<>nothing Then
再看看,不是很懂VB,但是这个IsDBNull和nothing还是不太一样的
发表于 2014-6-4 08:42:04 | 显示全部楼层
以我了解,问题应该出在Polyline3d类型曲线没有Area属性,所以访问报异常
发表于 2014-6-4 10:24:26 | 显示全部楼层
eInvalidInput,表示面积不能计算,一般产生此问题的原因是曲线不在同一个平面内。
 楼主| 发表于 2014-6-4 12:51:08 | 显示全部楼层
试试将其换为 if acSSObjnothing Then
再看看,不是很懂VB,但是这个IsD ...
谢谢你的回答,经过试验,问题不出在这里
 楼主| 发表于 2014-6-4 12:53:01 | 显示全部楼层
谢谢回答,但是这个三维多段线只有3个顶点,使用list查询是有面积的,而且将图形移动到距离远点较近的位置就能不会报错了,所以我说很怪异
 楼主| 发表于 2014-6-4 12:53:43 | 显示全部楼层
3个顶点,肯定在一个平面没的
发表于 2014-6-4 14:43:19 | 显示全部楼层
是否可以访问面积,是和曲线类型对应,而与曲线是否在一个平面无关
发表于 2014-6-4 14:45:49 | 显示全部楼层
List命令查询曲线面积的方法和ObjectARX.NET访问面积属性应该各走各的路
GMT+8, 2025-5-2 14:00 , Processed in 0.207074 second(s), 32 queries , Gzip On.
