查看: 1290|回复: 2
求助实现算法(没有想出好的方法)
发表于 2014-6-1 20:55:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图所示还有未显示的,请大侠给出一个好的建议,或者是实现步骤.
发表于 2014-6-1 23:50:11 | 显示全部楼层
如果是你图片显示的效果,你得收集这些资料,
按多段线处理
ep1.
第一,判断是否闭合,取得未闭合的多段线的起始点和结束点,
第二,判断起始点和结束点是否在闭合多边形之内,搜索 点是否在多边形内。有多种。
第三,用修剪或延伸命令实现最终效果。
ep2.
第一第二同上。
第三,点都在外,取得起始点或结束点离闭合多边形的最近点,修改非闭合多边形的为该点。
ep3.仅想法,不一定能实现
用双延伸方式取得两个物体的交点,修改非闭合线的起始点,结束点为交点。
附上点在多边形的判断函数 (狂刀程序)
  1. ;; No.51  判断点是否在多边形内(狂刀程序)
  2. (defun isPtinPM  (xPt Points)
  3.   (equal
  4.     PI
  5.     (abs
  6.       (apply
  7.   '+
  8.   (mapcar  '(lambda (x y) (rem (- (angle xPt x) (angle xPt y)) PI))
  9.     (reverse (cdr (reverse (cons (last Points) Points))))
  10.     Points
  11.   )
  12.       )
  13.     )
  14.     1e-6
  15.   )
  16. )
这个不vb版吗?怎么给lisp代码  发表于 2014-6-2 21:18
 楼主| 发表于 2014-6-2 09:06:25 | 显示全部楼层
多谢,多谢,不知道还有没更好方法,估计这种方法处理起来会很慢,因为,在每一个图里都会有很多图片里的内容
GMT+8, 2025-5-26 08:44 , Processed in 0.160701 second(s), 25 queries , Gzip On.
