查看: 10478|回复: 20
根据南方CASS三角网土方-DTMTF.LOG文件注记填挖方量到图面
发表于 2014-5-27 13:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
同时注记文字和属性快,利用XDCAD的 程序  GU-XL 以及73哥程序修改而成,只是未能算出三角形面积(1 2 3)点构成的三角形标注上,很遗憾。路过高人如有兴趣改善此程序,定当感谢不尽。测试文件内容如下:
发表于 2018-11-14 15:26:26 | 显示全部楼层
lifuq1979 发表于 2018-1-6 19:04
为什么不同时把三角形绘上
算量之前已经有三角网了
发表于 2020-10-30 21:54:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-17 11:02:08 | 显示全部楼层
CASS11为什么用不了,提示; 错误: 参数类型错误: numberp: nil
 楼主| 发表于 2014-5-27 13:30:43 | 显示全部楼层
编号: 525211
1,61055.433,11666.052,7.984
2,61055.612,11665.999,7.963
3,61057.374,11667.853,8.104
挖方: 0.00   填方: 0.15
编号: 2
1,61055.053,11666.662,8.101
2,61055.433,11666.052,7.984
挖方: 0.00   填方: 0.67
编号: 3
1,61055.489,11665.870,7.953
3,61055.612,11665.999,7.963
挖方: 0.00   填方: 0.02
编号: 4
1,61051.316,11661.480,7.620
2,61052.069,11665.129,8.096
3,61055.053,11666.662,8.101
挖方: 0.00   填方: 5.47
编号: 5
2,61055.053,11666.662,8.101
3,61055.433,11666.052,7.984
挖方: 0.00   填方: 2.38
编号: 6
3,61054.542,11664.874,7.878
挖方: 0.00   填方: 0.44
编号: 7
挖方: 0.00   填方: 0.13
flytoday + 1 这是哪来啊啊兄弟
 楼主| 发表于 2014-5-27 13:34:37 | 显示全部楼层
测试文件后缀改为.LOG,删除最尾空行。
 楼主| 发表于 2014-5-27 13:38:21 | 显示全部楼层
测试文件奉上,欢迎大家修改 下载
发表于 2014-5-27 13:54:49 | 显示全部楼层
跟上
发表于 2014-5-27 14:30:27 | 显示全部楼层
应该附上测试用的CAD图纸呵呵~
发表于 2014-5-27 14:37:51 | 显示全部楼层
((and (= l 3.0) (= gx 0.0))
        (setq a (distance (nth 0 pt_lst) (nth 1 pt_lst)))
        (setq b (distance (nth 1 pt_lst) (nth 2 pt_lst)))
        (setq c (distance (nth 2 pt_lst) (nth 0 pt_lst)))
        (setq s (* 0.5 (+ a b c)))
        (setq lst-temp
               (strcat "sqrt("
                       (rtos s 2 d1)
                       (rtos s 2 d1)
                       (rtos a 2 d1)
                       (rtos s 2 d1)
                       (rtos b 2 d1)
                       (rtos s 2 d1)
                       (rtos c 2 d1)
                       (rtos area 2 d2)
        (setq lst (append lst (list lst-temp)))
        (setq area_lst (append area_lst (list area)))
       )                                ;三角形海伦公式
发表于 2014-5-27 14:55:11 | 显示全部楼层
命令: PZX
请输入比例尺1:500
无效的复杂对象。
命令: 指定对角点:
发表于 2014-5-27 15:31:22 | 显示全部楼层
支持下
是三角形的三个顶点?
发表于 2014-5-27 15:41:31 | 显示全部楼层
(mapcar '(lambda (x / p-p bh l-l )
                 (setq p  (_Pnts:Center
                            (setq pa (str->pt (cadr x)))
                            (setq pb (str->pt (caddr x)))
                            (setq pc (str->pt (cadddr x)))
                       bh (substr (last x) 7)
                       ll (vl-remove "" (String:Split (car x) " "))
                 (_mktext (polar p _pi2 d) bh)
                 (_mktext p (strcat (car ll) (cadr ll)))
                 (_mktext (polar p _3pi d) (strcat (caddr ll) (last ll)))
                 (_mktext (polar p _3pi (* 2 d)) (strcat "面积:" (rtos (abs (getplarea (list pa pb pc))) 2 2)))
                 (gxl-cs:gcd p bh scale (strcat (car ll) (cadr ll)) (strcat (caddr ll) (last ll)))
              nl
(defun getplarea (l)
  (* 0.5
     (apply
       (mapcar
         '(lambda (a b) (- (* (car a) (cadr b)) (* (car b) (cadr a))))
         l
         (append (cdr l) (list (car l)))
GMT+8, 2025-5-1 02:55 , Processed in 0.179328 second(s), 32 queries , Gzip On.
