查看: 3138|回复: 8
[基础教程] 如何计算填充区域面积
发表于 2014-5-20 11:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何计算填充区域面积,里面有不同的填充,有孤岛
发表于 2014-5-20 12:57:41 | 显示全部楼层
较新的版本(比如 2010)直接查询填充的特性,里面就有其面积的。
 楼主| 发表于 2014-5-20 14:39:40 | 显示全部楼层
我用的是2010,特性里面没有哦
发表于 2014-5-20 15:44:08 | 显示全部楼层
正常的应该是有的;你这里没有,比较可能是所选择的填充实体有内部错误了,先试试 Audit 命令 Y 选项检查下图形;如果还是没有,双击那填充,在出现的填充编辑对话框里选择“重新创建边界”试试;如果还是不行,去了敏感内容,将这填充的 dwg 上传来看看?
 楼主| 发表于 2014-5-20 17:00:29 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2014-5-20 15:44
正常的应该是有的;你这里没有,比较可能是所选择的填充实体有内部错误了,先试试 Audit 命令 Y 选项检查下 ...
我自己画的填充的就有显示,这个图不行哦,传上来大侠看一下
发表于 2014-5-21 11:07:45 | 显示全部楼层
那个大的填充,左边那上下两个有挖空的地方,重新生成出来的边界竟然是交叉的;这大概就是主要症结吧。
没想到有什么简单的解决方法。只是真的这个的话,或许是在重建边界后,去除了填充只留下边界,Area 命令先 A 模式选择最外边界,然后 S 模式分别减去里面的那些镂空的,最后的提示面积是 49173.819。
发表于 2015-1-11 19:15:11 | 显示全部楼层
发表于 2015-1-12 08:07:17 | 显示全部楼层
07打开有面积
发表于 2015-7-6 11:36:34 | 显示全部楼层
感谢楼主无私奉献
GMT+8, 2025-5-2 01:23 , Processed in 0.243101 second(s), 28 queries , Gzip On.
