楼主: 林霄云
[源码] CAD绘图初始化探讨与setup函数解析
发表于 2014-5-26 19:07:10 | 显示全部楼层
这个非常好,我们就纯手工制作的
发表于 2014-5-26 19:13:14 | 显示全部楼层
怎么用不了呢
命令: init 黑体为当前文字样式
_bxfs.shx 是常规字体,不是大字体。未知命令“0”。按 F1 查看帮助。
未知命令“0.7”。按 F1 查看帮助。
未知命令“INIT”。按 F1 查看帮助。
G_text为当前文字样式
_DASHED100
_AXIS100
未在文件 C:\Program Files\LiZheng\GICAD8.5\support\acad.lin 中找到匹配的线型。
*A_LINE,---- A ---- A ---- A----
A,.75,-.125,["A",黑体,S=0.25,R=0.0,X=-0.085,Y=-0.125],-.125
A_LINE
G-AXIS(主轴线)G-AXIS_TEXT(轴线号)G-LABEL(引线)G_SLAB_HATCH(板填充)G-STAI
R(楼梯)G-TABLE(表格线)G-TITLE(标题)G_AZ(暗柱)G_AZ_HATCH(暗柱填充)G_AZ_
TEXT(暗柱号)G_BAR(钢筋)G_BAR_P(点钢筋)G_BAR_TEXT(钢筋文字)G_BEAM_BAR(梁
筋文字)G_BEAM_IN(梁虚线)G_BEAM_OUT(梁实线)G_BEAM_TEXT(梁截面文字)G_CBEAM_
TEXT(次梁截面文字)G_CBEAM_BAR(次梁钢筋文字)G_COL(墙柱)G_COL_HATCH(墙柱填
充)G_COL_TEXT(墙柱号)G_COL_U(下层墙柱)G_CAP(承台)G_CP_TEXT(承台及桩号)G
_DIM_IN(内尺寸)G_DIM_OUT(主尺寸)G_GZ(构造柱)G_GZ_HATCH(构造柱填充)G_GZ_T
EXT(构造柱号)G_OUTLINE(外轮廓线)G_PILE(桩)G_PILE_X(桩心)G_SLAB_BAR_HATCH
(板配筋填充)G_SLAB_OUT(板分界)G_SLAB_TEXT(板号及板厚)G_SYMBOL(符号)G_TEX
T(文字)G_REFER(索引)
G_text为当前文字样式; 错误: AutoCAD 变量设置被拒绝: "DIMTXSTY" "G_text"
麻烦你把_bxfs.shx,_bxsz.shx改成你用的字体名称,比如hztxt.shx,txt.shx之类。你没我用的字体。  发表于 2014-5-26 19:23
发表于 2014-6-3 16:21:54 | 显示全部楼层
可以用公共变量记录所有与绘图比例相关的参数
发表于 2014-10-14 21:54:24 | 显示全部楼层
这么好的帖子,还是应该顶起来,楼主不喜欢多的表达,客官还是得慢慢看吧
发表于 2014-10-16 10:20:31 | 显示全部楼层
楼主威武,弄了这么多好用的东西
发表于 2014-10-20 13:45:34 | 显示全部楼层
谢谢分享。
发表于 2014-11-26 23:31:37 | 显示全部楼层
想学,但现在还看不太懂
发表于 2015-1-3 21:55:37 | 显示全部楼层
牛人啊,学习了很多,谢谢
发表于 2015-1-17 17:32:46 | 显示全部楼层
; 设置当前文字样式
(defun setup_G_text ()
  (if ( = (tblsearch "style" "CCDI_T_G01") nil)
  (command "style" "CCDI_T_G01" "Arial" "0" "1" "" "" ""));各专业的设计说明(结构专业除外)
  (if ( = (tblsearch "style" "CCDI_T_G02") nil)
  (command "style" "CCDI_T_G02" "Simplex.shx,zjdz.shx" "0" "0.8" "" "" "" ""));图中注释
  (if ( = (tblsearch "style" "CCDI_T_G03") nil)
  (command "style" "CCDI_T_G03" "黑体" "0" "1" "" "" ""));图纸名称
  (if ( = (tblsearch "style" "CCDI_T_G04") nil)
  (command "style" "CCDI_T_G04" "COMPLEX.shx,zjdz.shx" "0" "0.8" "" "" "" ""));轴号文字
  (if ( = (tblsearch "style" "RAY_TSSD") nil)
  (command "style" "RAY_TSSD" "tssdeng.shx,tssdchn.shx" "0" "0.8" "" "" "" ""));部门字体
  (if ( = (tblsearch "style" "宋体") nil)
  (command "style" "宋体" "宋体" "0" "0.8" "" "" ""));宋体字
  (setvar "textstyle" "RAY_TSSD")
加载TTF字体和SHX字体,后面需要的“”数量不同,可能是CAD版本的原因。
发表于 2016-2-18 00:43:31 | 显示全部楼层
呵呵,纯CAD画图的顶一下
GMT+8, 2025-10-23 09:54 , Processed in 0.183504 second(s), 21 queries , Gzip On.
