查看: 3333|回复: 2
[2014] 办公室打印机缩小打图美观的一点实际
发表于 2014-5-6 22:39:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们经常在出大图之前需要在办公室小打印机上打出个小图(A3)给校对审核看,但是由于打印机设备自身原理限制,并不能全部覆盖A3打印纸,大多数图打出来都是边框不全,要么位置偏移,非常不好看,通过我测试,如下打印在HP5200打A3效果算是最好的了。希望有朋友能够喜欢。
;;这是在HP5200基础上测试打印出A3绘图刚好边框剪切线不打印的效果,主要原因是打印机设备并不支持A3全画幅打印,目前这个方式打印出来还比较理想;
;;前提是要在本机上利用HP LaserJet 5000 Series PCL选择A3打印纸新建一个打印机,将打印区域边界都调到0
(defun c:A3( / )
;;;命令: -PLOT
(command
"-plot"
;;;是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否>: Y
"y"
;;;输入布局名或 [?] <模型>:
;;;输入输出设备的名称或 [?] <无>: HP LaserJet 5000 Series PCL
;;"HP LaserJet 5000 Series PCL"
"A3_PLOT"
;;;输入图纸尺寸或 [?] <A4>: A3
"A3"
;;;输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M)] <毫米>:
;;;输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <纵向>: L
"L"
;;;是否反向打印?[是(Y)/否(N)] <否>:
;;;输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <显示>: W
"W"
;;;输入窗口的左下角 <0.000000,0.000000>: -5,-5
"0,0"
;;;输入窗口的右上角 <0.000000,0.000000>: 836,589
"841,604"
;;HP5200打印机的打印区域实际测试为左9右4上5下6,所以在框选时需要提前框选这样的边量,根据A3打A1的1:2关系,分别在各个方向框上余量
;;;输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <布满>: f
"f"
;;;输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <-13.65,11.55>: -5,-5
"4,1.3"
;;;是否按样式打印?[是(Y)/否(N)] <是>: y
"y"
;;;输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) <monochrome.ctb>: monochrome.ctb
"monochrome.ctb"
;;;是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是>: n
"n"
;;;输入着色打印设置 [按显示(A)/线框(W)/消隐(H)/渲染(R)] <按显示>:
;;;是否打印到文件 [是(Y)/否(N)] <N>: n
;;;是否保存对页面设置的修改 [是(Y)/否(N)]? <N> n
;;;是否继续打印?[是(Y)/否(N)] <Y>: n
"y"
(c:myplot_A3)
 楼主| 发表于 2014-5-6 22:40:35 | 显示全部楼层
补充以下,我这个没有设定框选,是把图自动放到0,0这个点的,图纸为标准横向图纸
发表于 2014-6-30 23:17:19 | 显示全部楼层
设置好 Lyaout,和一个使用 Lj5200/A3/Fit的“页面设置”,使用 publish ,高效批量的搞定你的这种需求。
GMT+8, 2025-5-18 12:18 , Processed in 0.920747 second(s), 28 queries , Gzip On.
