- 积分
- 39545
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2004-10-7
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2014-5-12 09:50:15
显示全部楼层
2006中的查找/替换(Command: Find)命令允许用户使用通配符*和?。
例: *层至*层楼梯平面, 第?页
具体的通配符详解:
Character
Definition
# (Pound)
Matches any numeric digit
@ (At)
Matches any alphabetic character
. (Period)
Matches any nonalphanumeric character
* (Asterisk)
Matches any string and can be used anywhere in the search string
? (Question mark)
Matches any single character; for example, ?BC matches ABC, 3BC, and so on
~ (Tilde)
Matches anything but the pattern; for example; ~*AB*matches all strings that don't contain AB
Matches any one of the characters enclosed; for example, [AB]C matches AC and BC
Matches any character not enclosed; for example, [~AB]C matches XC but not AC
Specifies a range for a single character; for example, [A-G]C matches AC, BC, and so on to GC, but not HC
` (Reverse quote)
Reads the next character literally; for example, `~AB matches ~AB
Q:CAD中如何查找“#”?
A:查找:`#(2006及以上版本),2005及以下版本直接查找“#”即可
2008中的帮助文件:
查找和替换文字
要搜索和替换文字,请使用 FIND 命令。替换的只是文字内容,字符格式和文字特性不变。
使用 FIND 命令时,可以在搜索中使用通配符。(注意:2005及以上版本才可以使用通配符)
#(井号)
匹配任意数字字符
@ (At)
匹配任意字母字符
.(句点)
匹配任意非字母数字字符
*(星号)
匹配任意字符串,可以在搜索字符串的任意位置使用
?(问号)
匹配任意单个字符,例如,?BC 匹配 ABC、3BC 等等
~(波浪号)
匹配不包含自身的任意字符串,例如,~*AB* 匹配所有不包含 AB 的字符串
匹配括号中包含的任意一个字符,例如,[AB]C 匹配 AC 和 BC
匹配括号中未包含的任意字符,例如,[AB]C 匹配 XC 而不匹配 AC
指定单个字符的范围,例如,[A-G]C 匹配 AC、BC 等,直到 GC,但不匹配 HC
`(单引号)(tab键上面那个)
逐字读取其后的字符;例如,`~AB 匹配 ~AB
2012中的帮助文件:
使用 FIND 命令可以轻松查找和替换文字。
要搜索和替换文字,请使用 FIND。替换的只是文字内容,字符格式和文字特性不变。
在三维环境中搜索文字时,视口将临时更改为二维视口,这样文字就不会被图形中的三维对象遮挡。
字符
定义
#(磅字符)
匹配任意数字
@ (At)
匹配任意字母字符
.(句点)
匹配任意非字母数字字符
*(星号)
?(问号)
~(波浪号)
`(反引号)
要搜索包含特定单词或词组的图形文件,请使用 Microsoft® Windows® 中的“搜索”工具。除了表和字段以及图形中外部参照中的文字,可以使用“搜索”工具查找所有的文本数据。
Excel2003中的帮助文件:
通配符
以下通配符可作为筛选以及查找和替换内容时的比较条件。
请使用 若要查找
?(问号) 任何单个字符
例如,sm?th 查找“smith”和“smyth”
*(星号) 任何字符数
例如,*east 查找“Northeast”和“Southeast”
~(波形符)后跟 ?、* 或 ~ 问号、星号或波形符
例如,“fy91~?”将会查找“fy91?” |
