查看: 2313|回复: 2
[基础] 急求助!源码程序编译报错,原来可以运行的,现在想修改Bug,居然报错!
发表于 2014-5-3 18:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
急求助,源码程序编译报错,原来是可以运行的,几个月来没有用了,现在想修改Bug,编译时居然报错!这个程序是通过各个网站搜索资料、百度问题摸索出来的,实际上C#水平很草,请高手看看,帮忙解决一下问题,先谢啦!
源码环境:VS2010,CAD2012.
程序作用:井下测量导线计算,用ACCESS数据库存储导线计算,可以直接读取数据库,导线计算、展点、打印报表。
运行图及源码文件:
报错信息:
------ 已启动生成: 项目: 测量导线计算表, 配置: Debug Any CPU ------
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\测量导线计算表\测量导线计算表\测量计算表主窗体.cs(488,13): 错误 CS0120: 非静态的字段、方法或属性“测量导线计算表.测量计算DataSet.计算表.get”要求对象引用
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\测量导线计算表\测量导线计算表\测量计算DataSet.Designer.cs(83,13): (相关位置)
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\测量导线计算表\测量导线计算表\测量计算表主窗体.cs(492,34): 错误 CS0120: 非静态的字段、方法或属性“测量导线计算表.测量计算DataSet.计算表.get”要求对象引用
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\测量导线计算表\测量导线计算表\测量计算表主窗体.cs(764,17): 错误 CS0119: “System.Windows.Forms.BindingContext”是一个“类型”,这在给定的上下文中无效
编译完成 -- 3 个错误,0 个警告
========== 生成: 成功 0 个,失败 1 个,最新 0 个,跳过 0 个 ==========
附测试数据库:
 楼主| 发表于 2014-5-3 19:15:10 | 显示全部楼层
程序中CAD自定义配置文件路径,需在注册表里增加路径支持:
[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-A001:804\Profiles\XGGJ\XGGJSupportFilePath]
"DrawingLibraryPath"="F:\\360云盘\\安福洋陂图纸数据库"
将数据库文件放置在F:\\360云盘\\安福洋陂图纸数据库里即可。
编译前请修改编译生成路径!
 楼主| 发表于 2014-5-7 19:11:59 | 显示全部楼层
问题自己解决了!
GMT+8, 2025-5-26 02:00 , Processed in 0.167127 second(s), 25 queries , Gzip On.
