查看: 2132|回复: 0
求大神帮忙写个偏移画矩形的lisp
发表于 2014-4-29 17:11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做设计的,平时玻璃提料需要在分格的基础上四周偏移才能出玻璃尺寸。不知能不能实现自动生成玻璃轮廓。
具体过程是这样的,点击白色中间区域,先判断区域内是否为矩形,不是就提示。是矩形的话就提示输入左右上下需要偏移的距离(A,B,C,D),可以为正负,然后根据四个尺寸,每个边偏移相应的距离,生成红色或者粉红色的玻璃轮廓。
求大神帮忙。
GMT+8, 2025-5-3 05:58 , Processed in 0.162551 second(s), 28 queries , Gzip On.
