楼主: 香田里浪人
[源码] 框选封闭区域面积到excel
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:11:18 | 显示全部楼层
注册 发表于 2014-4-30 07:57
请问,如果制图是以毫米为单位的,比如1米在cad中输入的是1000,请问修改哪一句可以使得出的面积结果是真实 ...
将 (rtos (/ ObjArea 1)2 2) 改为 (rtos (/ ObjArea 1000000)2 2) 即可。如果小数点后要保留3位,将2 2改为2 3,保留4位,将2 2改为2 4,余类推。
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:16:14 | 显示全部楼层
原程序修改一下将(command "style" "tukou" "黑体" "0" "" "0" "" "")
(setvar"dimzin"0);;保留小数位数时如果位数不足可以补零
(defun maketext (txt pt)  ; 生成文字子函数
    (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 10 pt) (cons 40 TextHeight) (cons 1 txt) '(41 . 0.8)'(7 . "BG_ST")))改为
(command "style" "tukou" "黑体" "0" "0.7" "0" "" "");;0.7为高宽比
下面文字可删除
    (entmake (list '(0 . "TEXT") (cons 10 pt) (cons 40 TextHeight) (cons 1 txt) '(41 . 0.8)'(7 . "BG_ST")))-----实际没有用。
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:17:44 | 显示全部楼层
下面文字可删除
flytoday + 1 很给力!如果加的写入统计图表这个程序就完美.
发表于 2014-4-30 11:44:06 | 显示全部楼层
请楼主加入在图中写入统计图表:
如下:
这样程序就完美了
 楼主| 发表于 2014-4-30 11:48:11 | 显示全部楼层
flytoday 发表于 2014-4-30 11:44
请楼主加入在图中写入统计图表:
如下:
谢谢你,因为我不会写,恕不能满足你的要求,敬请谅解。
发表于 2014-4-30 18:03:09 来自手机 | 显示全部楼层
不写那是您的权力……我只是提了下仅此而已……
 楼主| 发表于 2014-4-30 19:21:57 | 显示全部楼层
误会了,我不是不想写,而是不知道怎么写。
发表于 2014-4-30 21:35:36 | 显示全部楼层
支持源码,谢谢楼主分享
发表于 2014-5-2 18:55:20 | 显示全部楼层
springwillow 发表于 2014-4-29 14:45
好,我也整个示意的!
不错的
不过运行起来两个人都有报错
发表于 2014-5-21 05:57:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主的慷慨,下载学习
GMT+8, 2025-8-25 20:10 , Processed in 0.174870 second(s), 21 queries , Gzip On.
