查看: 1384|回复: 4
选择不规则封闭区域,按指定两点的方向,指定的距离自动布线
发表于 2014-4-27 10:26:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,选择一个不规则封闭区域,选择该封闭区域中的两点作为方向,输入距离(或者拾取字符串中的数字(T10-150中的"150")作为间距.按照间距自动摆布线.(线的要求是在整个封闭区域内,线的两端有个45°的小勾.如图1
附加条件2:(高手可以拓展一下 加上这个条件)
                 完成条件1后,会出现图片中的示意图样子,这是继续执行命令.要求在画线或者标注一下箭头(垂直于分布线),使之只剩下一根分布线(如图2)
 楼主| 发表于 2014-4-27 10:27:52 | 显示全部楼层
坐等高手 大神 解决
 楼主| 发表于 2014-4-27 11:07:24 | 显示全部楼层
继续等...
 楼主| 发表于 2014-4-28 10:35:47 | 显示全部楼层
还是没有人解答
 楼主| 发表于 2014-5-2 14:42:35 | 显示全部楼层
得到方法了  用填充解决
GMT+8, 2025-5-26 11:20 , Processed in 0.191278 second(s), 23 queries , Gzip On.
