楼主: hszt
[软件与安装] 如何使用局部自定义文件中的图像平铺菜单
 楼主| 发表于 2014-4-28 23:08:21 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2014-4-28 14:32
是怎么将那个功能放到选项卡里的?我直接拖过去也是可以的吗?(就是 cui 命令展开所在面板到选项卡,点击个 ...
经过反复测试,同一个加载平铺图像菜单的功能键:放在自定义cui里面的菜单和工具栏里面时,优先加载自定义cui里面的图像平铺菜单,如果没有才会加载主cui里面同名的图像平铺菜单。
而放在工具选项板里面和自定义cui里面的选项卡里面时,则只会加载主cui里面的图像平铺菜单,而不能加载自定义cui里面同名的图像平铺菜单。
这里说明一下,我的主cui文件放在cad程序的安装目录下面,自定义cui放在安装目录下的子文件夹里面。
请你测试一下,你真的能够加载成功吗?
测试方法:随便新建一个空白的名叫“测试菜单”的图像平铺菜单(里面不用放任何幻灯片),如果能够成功打开这个图像平铺菜单,则会显示“测试菜单”这个名称,如果不能成功打开,就会像3楼的贴图一样,不能显示菜单的名称。
发表于 2014-4-29 10:07:02 | 显示全部楼层
不怎么明白你说的什么全局自定义同名什么的意思,因为我也很少用 2010,而自己的 2010 也是经典模式,对 cui 自定义方面也少触碰,偶尔为之有些了解,很快也就忘记了。
刚才按照你说的,在个局部文件里定义了个选项卡和相应的面板,将图片平铺菜单拖进去,显示着是没有任何问题的。
 楼主| 发表于 2014-4-29 20:33:48 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2014-4-29 10:07
不怎么明白你说的什么全局自定义同名什么的意思,因为我也很少用 2010,而自己的 2010 也是经典模式,对 cu ...
看了你的截图,分析了下,我找到了原因,你在^c^c$i=ACAD_TQBG.SEP $i=ACAD_TQBG.*
语句中添加了自定义CUI的名称“ACAD_TQBG”,也就是增加了路径,后面的SEP才是你图像平铺菜单的名字,所以标准格式是自定义CUI的名称+.+图像平铺菜单的名字。而我却没有增加自定义CUI的名称,所以搜索路径就是所有的cui。这种情况下在菜单和工具栏中的目录会搜索所有cui,而工具选项板和选项卡里面的命令却只会搜索主CUI。
你可以把你的命令换成^c^c$i=SEP $i=*,这样在选项卡中就不能加载图像平铺菜单了。
至此,该问题解决了。
GMT+8, 2025-5-2 07:58 , Processed in 0.130328 second(s), 17 queries , Gzip On.
