查看: 2920|回复: 4
[事件] c# 或.net autocad二次开发,实体沿曲线运动?
发表于 2014-4-9 16:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
如题,   AutoCAD    c# 或.net 的 二次开发,使实体在选定的曲线上从起点运动到终点!各位大侠帮忙给个源码!!!?
发表于 2014-4-10 14:39:29 | 显示全部楼层
先问问,实体沿着曲线运动时,只是平移运动(实体并不旋转)还是平移+转动?
 楼主| 发表于 2014-4-11 14:13:10 | 显示全部楼层
比如 一个箭头的三角形,始终跟随着曲线的切线(实体运动的方向)并且沿着该曲线从起点移动至终点。实际上是做了一个路径和运动方向的“指示”!
发表于 2014-4-18 12:25:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-4-19 10:27:39 | 显示全部楼层
SWAYWOOD 发表于 2014-4-18 12:25
看看这个?
http://hi.baidu.com/swaywood/item/d8bf882365bb7e98b7326336
谢谢您 SWAYWOOD ! 参照修改,幸许可以!!
GMT+8, 2025-5-2 11:58 , Processed in 0.169479 second(s), 25 queries , Gzip On.
