查看: 1464|回复: 2
[基础] 对象无法序列化
发表于 2014-4-4 15:47:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. Public Class TT
  2.     Public Property P1 As String = "P1"
  3.     Public Property P2 As String = "P2"
  4. End Class
  5. <Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandMethod("WriteXML")> _
  6.     Sub WriteXML()
  7.         Dim fs As New IO.StreamWriter("c:\T.xml", False)
  8.         Dim xs As New XmlSerializer(GetType(TT))
  9.         xs.Serialize(fs, New TT)
  10.         fs.Close()
  11.     End Sub
这段代码如果在CAD里运行,总是会提示“找不到配置文件”,运行会出错。
如果在windows Form里运行,肯定没有问题。求解决!!
发表于 2014-4-4 16:10:46 | 显示全部楼层
你需要把当前程序集用上
 楼主| 发表于 2014-4-4 16:17:04 | 显示全部楼层
没理解,请详述
GMT+8, 2025-5-2 13:29 , Processed in 0.176010 second(s), 24 queries , Gzip On.
