楼主: geniusghost002
[2015] win7的系统,已经注册20次,还是没有激活
发表于 2014-4-8 13:54:44 | 显示全部楼层
1\断开互联网
2\如果激活失败过,请删除C:\ProgramData\FLEXnet\下所有文件
3\重新运行激活注册机
发表于 2014-4-13 09:56:33 | 显示全部楼层
注意后四位与前面的之间要有空格
发表于 2014-4-13 11:14:40 | 显示全部楼层
呵呵,伙计。
你这必须清理原来的错误注册信息,否则永远也注册不了。即使重装也不管用。
我的理解,一般autocad注册时联网后,cad在系统内做了标记的,所以注册时一定要切断网络。
发表于 2014-4-13 17:18:34 | 显示全部楼层
zheng que
发表于 2014-4-18 08:50:05 | 显示全部楼层
观望中,支持。
发表于 2014-4-18 09:31:08 | 显示全部楼层
用管理员方式运行注册机,重新运行2015,注册界面弹出时,点击patch按钮以后,用注册机获取的注册码粘贴进注册码框,至此大功告成。
发表于 2014-4-20 10:56:22 | 显示全部楼层
就好,就好!
一般运行注册机的时候会有提示啊,会提示以管理员权限的。
发表于 2014-4-20 12:45:35 | 显示全部楼层
方法不对,注册一百次也是错误的!
发表于 2014-4-20 23:35:51 | 显示全部楼层
这个问题有很多种原因,我遇到过一次,安装的时候不勾选 sp1 等升级,断网激活即可
发表于 2014-5-12 20:13:45 | 显示全部楼层
试试官网提供的方法:
已经存在一个错误的注册文件了,删除后重新注册就好了,位置:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses
将这个文件夹里的文件删除,重新注册即可!!
GMT+8, 2025-5-18 18:37 , Processed in 0.136411 second(s), 17 queries , Gzip On.
