查看: 1926|回复: 3
[基础] 求教关于读取扩展数据的问题
发表于 2014-4-2 19:55:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
从C#的代码转换到VB.NET的,如果选择带有扩展数据的对象,程序能正常运行,但是如果对象不包含扩展数据,就会导致CAD崩溃。我想原因是不是出在Not IsDBNull(resBuf) 这一句上,C#为(resBuf != null),我这样转换不对吗?求解
  1.         Dim acDoc As Document = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument
  2.         Dim acCurDb As Database = acDoc.Database
  3.         Using acTrans As Transaction = acCurDb.TransactionManager.StartTransaction
  4.             Dim acEntityOpts As PromptEntityOptions = New PromptEntityOptions("")
  5.             Dim acEntityRsl As PromptEntityResult = acDoc.Editor.GetEntity(acEntityOpts)
  6.             Dim acEnt As Entity = acTrans.GetObject(acEntityRsl.ObjectId, OpenMode.ForRead, True)
  7.             Dim resBuf As ResultBuffer = acEnt.XData
  8.             If Not IsDBNull(resBuf) Then
  9.                 Dim iter As IEnumerator = resBuf.GetEnumerator()
  10.                 While iter.MoveNext()
  11.                     Dim tmpVal As TypedValue = iter.Current
  12.                     acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & tmpVal.TypeCode.ToString & ":" & tmpVal.Value.ToString())
  13.                 End While
  14.             End If
  15.         End Using
发表于 2014-4-3 22:13:11 | 显示全部楼层
你把isdbnull这一句换成isnothing试试?我也没怎么使用VB,也不是太了解,希望能帮到你
 楼主| 发表于 2014-4-4 12:49:27 | 显示全部楼层
改成isnothing就没有问题了,感谢
发表于 2014-4-4 17:26:45 | 显示全部楼层
居然被我蒙对了?哈哈
GMT+8, 2025-5-2 16:06 , Processed in 0.173809 second(s), 24 queries , Gzip On.
