查看: 1607|回复: 0
请求高手帮编一个创建块的程序
发表于 2014-4-1 12:02:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
8明经币
我的图上有很多文字是组。缺点是含有相同内容文本图元的组或块却不同名。如果是同名的块,那我只要改一个块,其它的块就会改好了。所以求高手帮我写一个代码,将含有相同内容的TEXT的块或组变成一个同名块参照。
块名的使用规则为:将新块内的多个文本内容排序,再组合成一个新内容,组合公式为“0111”+“镡”+排序后第1个文本内容+“镡”+排序后第2个文本内容+“镡”+排序后第3个文本内容+“镡”+排序后第4个文本内容,以此类推。
示例如下:将含“Q”、“al+pl”、“4”三个文本的块命名为“0111镡4镡al+pl镡Q”,因为在字符串对比中“4”<“al+pl”<Q。
将组变为块时,以组中所有图元的外轮廓线的中心点作为块的插件点。
用已有块替换组时,也是将块插入在组中所有图元的外轮廓线的中心点。
至于含有相同内容的TEXT的块或组是否有其它图元会不同时,这点不用考虑。我设定它是,只要文本内容相同,则它们中的图元肯定是相同的。
再求一个,是由上面代码派生的,即将选定的块、组、线、文本制作成一个块参照(原有的块和组炸开),新块的命名原则也是同上面一样的: 将新块内的多个文本内容排序,再组合成一个新内容,组合公式为“0111”+“镡”+排序后第1个文本内容+“镡”+排序后第2个文本内容+“镡”+排序后第3个文本内容+“镡”+排序后第4个文本内容,以此类推。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
GMT+8, 2025-5-1 12:57 , Processed in 0.171469 second(s), 21 queries , Gzip On.
