查看: 2882|回复: 13
如果我想让这个图形变大或缩小一点,可以实现吗?
发表于 2003-10-7 11:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用group组成的一个组,例如一个圆内其中有几条斜线作为阴影。我把他们做成组后,如果我想让这个图形变大或缩小一点,可以实现吗?
发表于 2003-10-7 12:43:00 | 显示全部楼层
这样的问题有点怪……,你自己做一下不就知道了吗?
 楼主| 发表于 2003-10-7 13:42:00 | 显示全部楼层
问题就在于我没有做出来啊。我不能找到缩放物体的命令。即在同一比例尺下,我要把高度为1的物体变为高度为10的物体。可以批量实现吗?
发表于 2003-10-7 13:54:00 | 显示全部楼层
“我不能找到缩放物体的命令”?
不知你所说是不是用SCALE命令可以实现?
 楼主| 发表于 2003-10-7 14:42:00 | 显示全部楼层
怎么我墉scale命令会得到两个物体呢?而且要缩放的物体不在原处,四处乱跑。
现上传一图形我想把左边的图形变为右边大的图形,此改变是把小的变为大的,而不是根据小的有重新生成一个大的。即:大小都只是一个图形。可以实现吗?如果我有很多这样的小图形,可以批量变为大的吗?
 楼主| 发表于 2003-10-7 17:19:00 | 显示全部楼层
咦,奇怪刚才我有上传了我想阐述的问题的图案啊,怎么没上传上去呢?
再试一次!
 楼主| 发表于 2003-10-7 17:26:00 | 显示全部楼层
我终于琢磨出来了!谢谢东哥!就是用scale!
不过还有一个问题再麻烦,那就是可以批量把小图形变为大图形吗?
发表于 2003-10-8 08:35:00 | 显示全部楼层
那就说不清楚了,要针对具体问题来看。
发表于 2003-10-8 14:36:00 | 显示全部楼层
可以批量的执行:在命令行写入
   (setq  a  (ssget)) 回车  选择你要批处理的对象。
   键入  (setq point (getpoint "提示内容"))   回车  选择你要的基点
   最后 键入  ( command "scale"  a "" point   1.5 """")
    1.5是你需要的比例因子的值,可以随意改动。
发表于 2003-10-8 15:13:00 | 显示全部楼层
这也是批量执行?如果要实现这个目的,还用这么费事吗?直接用SCALE不好?
GMT+8, 2025-5-19 18:54 , Processed in 0.199177 second(s), 25 queries , Gzip On.
