查看: 1772|回复: 6
[求助]做三维立体图,文字不显示,点击时,才出来,而且是竖排的??
发表于 2003-10-6 20:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-10-6 21:07:00 | 显示全部楼层
可能是文字格式没有选对,平面图也有这问题吗?
不要选那个前面有个“@"的。
发表于 2003-10-7 13:02:00 | 显示全部楼层
在做三维模型中用到文字时,除了注意文字样式外,还要注意的是文字是二维对象,只能写在当前的XY平面上。想把文字放在哪个平面上,可能就要先把坐标系调整一下。
 楼主| 发表于 2003-10-8 11:55:00 | 显示全部楼层
新建面坐标,还不行。文字分解后,显示了。文字格式竖排改不了??
发表于 2003-10-8 13:46:00 | 显示全部楼层
估计你用的是多行文本输入的文字,没有设置文字样式,而是直接选择的带@的字体。干脆用编辑方法把文字的字体改过来。如果还有问题最好把图传上来。
 楼主| 发表于 2003-10-9 15:37:00 | 显示全部楼层
不用带@仿宋体,用T宋体。文字显示了也不竖排了。真是奇怪!多谢老师点化。
发表于 2003-10-9 16:06:00 | 显示全部楼层
其实这些东西可以多试试,可能提高得更快,而且更有意义。
GMT+8, 2025-5-19 16:33 , Processed in 0.148541 second(s), 25 queries , Gzip On.
