楼主: dwp281
[2015] Autocad2015新功能研究
发表于 2014-3-25 16:33:44 | 显示全部楼层
cbf007 发表于 2014-3-25 16:09
二维图还要硬件加速吗
可以要,
可以提高庞大工程文件的操作流畅度。
也可以平滑显示图线。就是让屏幕上的斜线显示为没有锯齿。
圆弧提高更多段数,等等好处多多。
没有硬件加速即使开启某些增强也会卡的不行
发表于 2014-3-26 12:04:49 | 显示全部楼层
了解了,谢谢
发表于 2014-3-28 16:23:52 | 显示全部楼层
发表于 2014-4-1 11:22:33 | 显示全部楼层
感觉:启动越来越慢,越来越耗费系统资源,更新内容越来越不实用,唯一优点:界面越来越华丽。
发表于 2014-4-22 17:43:25 | 显示全部楼层
启动速度不是一般的慢
发表于 2014-4-22 19:02:44 | 显示全部楼层
进来学习下………………
发表于 2014-4-27 09:49:41 | 显示全部楼层
AUTOCAD 2015自定义快捷键不起作用
发表于 2014-4-27 11:41:22 | 显示全部楼层
2015太卡了,随便一个命令使用起来都卡得不得了。看来以后版本的CAD是没法使用了。
发表于 2014-6-8 22:15:09 | 显示全部楼层
AutoCAD 2015 x64 在 Win7_U_x64中运行遇到这样的问题:当鼠标滑到比较复杂的块对象时就会卡顿好几秒,导致操作极其不顺。经查,在选项中去除SelectionPreview中“When acommand is active”和 "When nocommand is active" 两个选项就不会发生这种卡顿了。
在 AutoCAD 2014中不会出现这个问题,真是宁人郁闷。
在两台机器上测试了,都是这样。不是显卡驱动的问题(nVidia GT630m、Intel HD4000,Intel Iris),也不是内存大小的问题(8G的 rMbp)。
不知道还有别的用户遇到这个问题的?
2014/06/09 续1:
刚才用浩辰建筑转一下TZ的图为普通dwg ,发现浩辰中不会卡顿,想到AutoCAD 2015中因为不太习惯新的选中对象"亮显"的效果与以前版不同而改了这两个系统变量的值 : PRESELECTIONEFFECT=0;SELECTIONEFFECT= 0。
尝试改回默认值 1 ,这回终于太平了。
看来我还只能去接收和适应新的亮显效果了...
注意: 这是在启用硬件加速的条件下测试的,不知道 关闭了硬件加速是不是还这样?有时间再测试一下。
2014/06/09 续2:
1. 设置 PRESELECTIONEFFECT=0;SELECTIONEFFECT= 0 时 :
    在"硬件加速"打开状态, 卡顿.
    在"硬件加速"关闭状态, 正常.
2. 设置 PRESELECTIONEFFECT=1;SELECTIONEFFECT= 1 时 :
    在"硬件加速"打开状态, 正常.
    在"硬件加速"关闭状态, 正常.
3. 建议 : 不要修改 PRESELECTIONEFFECT 和 SELECTIONEFFECT 的默认值 (1).
   这样不管 是否使用"硬件加速"都不会卡顿了.实在不喜欢新的"亮显"效果,那就关闭"硬件加速"吧.
发表于 2014-6-13 16:44:04 | 显示全部楼层
安装了,还没怎么用,界面更好看了。取消了经典模式。
GMT+8, 2025-5-18 18:23 , Processed in 0.167340 second(s), 17 queries , Gzip On.
