楼主: cheefeel
[2015] AutoCAD 2015 官方简体中文版!真正2015注册机无需替换2014文件。3.25更新启动加速
发表于 2014-5-2 12:38:31 | 显示全部楼层
真棒~非常感谢~
发表于 2014-5-6 21:28:25 | 显示全部楼层
谢谢楼主安装了CAD2015之后一直存在一个问题不知道怎么修改,电脑内安装了CAD2010、2012、2015,平时我经常需要写文本,把CAD的图编辑考到WORLD,经常需要在WORLD中双击CAD图片编辑修改,每次都打开都会自动识别最高版本的CAD编辑,有什么办法设置成低版本?而且在WOLD的图片用高版本编制过之后低版本CAD无法编辑很为之头痛,有解决方法么?自己也百度过一直没找到解决办法,恳求楼主和大家有没有快捷的解决办法,真心感谢
发表于 2014-5-7 15:46:27 | 显示全部楼层
wwh9503 发表于 2014-5-6 21:28
谢谢楼主,安装了CAD2015之后一直存在一个问题不知道怎么修改,电脑内安装了CAD2010、2012、2015,平 ...
① 这个应该就是系统默认程序所决定的。直接右键任意DWG格式打开方式选择默认程序。不过这样一来每次从文件夹打开DWG也是低版本CAD启动了。打开方式应当关联的是 AutoCAD DWG Lancher,而不是AutoCAD Application。
② 以上不是一个好方案。永远保存低版本不好吗?:AutoCAD-选项-打开和保存 中可以设置为每次都保存为任意版本的DWG格式。这样一来你每次保存的都是低版本文件,那么即使默认启动于高版本CAD又何妨呢,因为你生成的永远都是能够在任何版本打开的DWG低版本。
发表于 2014-5-8 12:02:21 | 显示全部楼层
注册机下载不了
发表于 2014-5-8 16:55:17 | 显示全部楼层
千风 发表于 2014-5-7 15:46
① 这个应该就是系统默认程序所决定的。直接右键任意DWG格式打开方式选择默认程序。不过这样一来每次从 ...
下面是我理解的,要是有什么错误的望楼主指导一下:
方法一,打开低版本的CAD让系统默认开启低版本,双击一张图测试系统是不是默认低版本启动的。
方法二,打开高版本CAD输入命令“OPTIONS”→弹出“选项"→"打开和保存"→"另存为"→选择"AutoCAD 2000/LT2000 图形 (*.dwg)”→"确定"
两个方法都测试过,还是无法解决。
我也完整写一下自己遇到的情况:电脑内安装有CAD2010和CAD2015,office2000,双击图纸,电脑默认CAD2010打开,选中内容Ctrl+C,直接在World中Ctrl+V,系统闪现CAD2015然后消失,产生图片,World保存。发给另两台电脑(一台有安装,一台没有安装CAD2015),有安装的CAD2015的电脑双击图片自动使用CAD2015打开图纸,没有安装CAD2015的电脑双击图片出现弹窗(下面附图)
发表于 2014-5-10 22:29:18 | 显示全部楼层
注册机已下载,并且用管理员身份进入,也patch了,为什么激活码的位数还是不够啊。。能回答下嘛谢谢
发表于 2014-5-12 00:05:54 | 显示全部楼层
2015太给力!!
下载安装激活优化,一条龙服务~!!无得弹~!!!
发表于 2014-5-13 10:59:25 | 显示全部楼层
支持一个下,准备换64位。
发表于 2014-5-13 23:48:48 | 显示全部楼层
新人报道~~~~
发表于 2014-5-16 13:29:51 | 显示全部楼层
和2014相比,有什么优缺点,有谁用过,麻烦说一下。
GMT+8, 2025-7-18 08:35 , Processed in 0.194242 second(s), 18 queries , Gzip On.
